Författare Ämne: Helt ny poolare, ska starta den efter vintern.  (läst 64808 gånger)
Utloggad vendel
SV: Helt ny poolare, ska starta den efter vintern.
« Svar #40 skrivet: juni 05, 2014, 15:16:11:11 »
Tack. Tack.
Jag vet att de har använt klor. Eller nej jag vet inte jag gissar eftersom det stod kloburkar från Nitor i pannhuset här.
Jag väntar på scuban som jag beställde i måndags, så får jag återge de exakta klor- och phvärdena till er sen.
Återkommer efter dammusugningen (som inte verkar bli i dag trots allt) om hur det ser ut.
Tack så jättemycket för hjälpen!
Tack så länge.
« Svar #41 skrivet: juni 05, 2014, 18:44:57:57 »
Då är det bara att köra hårt med chockklorering tills vattnet är klart!
Lycka till!  O0
Utloggad vendel
« Svar #42 skrivet: juni 09, 2014, 22:47:18:18 »
Chockade med Nitor för ett par timmar sen.
Undrar hur det ser ut i morgon.
Undrar över ett par andra saker.
Har bara en sån där borste man kopplar till breddavloppet via en slang för att dammsuga botten.
Jag dammsuger sakta sakta, men vattnet blir ju helt grumligt under dammsugningen ändå.
Det är andra gången efter flockningen jag dammsuger. Första gången var det iofs svårt att se botten så missade väl en 3/4-delar eller ngt. Det låg jävligt mkt på botten iaf. Jag tror jag fick upp allt den här gången, men är inte säker för det blev så grumligt efter ett tag.
När man dammsuger när det är så mkt skit, klarar filtret det eller åker det igenom och rasar ner en del på botten igen? Ska man köra på waste vid dammsugning vid mkt skit?
Jag kommer väl få dammsuga i morgon eller övermorgon igen.
Kom igen nu poolen! Bli klart vatten i dig!!
« Svar #43 skrivet: juni 10, 2014, 07:42:43:43 »
Om det är väldigt mycket på botten är det egentligen bäst att först håva upp det värsta.
Sen får du räkna med att det går mycket klor, och flera omgångar med "dammsugning" efteråt.
Räkna med att en del följer med genom filtret, men om du kör med flockningsmedel så fastnar det mer i filtret.
Utloggad vendel
« Svar #44 skrivet: juni 10, 2014, 13:28:36:36 »
Tack Rickard.
Efter chockkloreringen i går är vattnet fint.
Det ser faktiskt fint ut, men det är brunt.
Erica hade samma problem tror jag. Vi har egen grävd brunn med mycket järn i vattnet.
Verkar bli ngn kemisk grej av järn och klor?
Det är inte helt lätt att dammsuga botten när man inte ser botten ... men jag ska göra ett försök om tre minuter.
När ska vattnet bli kristallklart??
Scuban har iaf kommit nu, ska hämta den på posten lite senare.
Återstår att se om man klarar av att mäta också.
Utloggad vendel
« Svar #45 skrivet: juni 10, 2014, 16:55:10:10 »
Provsvaren, ett av dessa resultat är felmätt.
Kommer inte ihåg vilket, men det ser ni säkert på värdena?
Tack återigen för hjälpen.
Jag kommer väl få ordning på vattnet?
Innan sommaren är slut ... ?
« Svar #46 skrivet: juni 10, 2014, 19:24:51:51 »
Har du tillsatt flockningsmedel?
Utloggad vendel
« Svar #47 skrivet: juni 10, 2014, 21:05:33:33 »
Det gjorde jag förra veckan, ska det göras igen?
Är värdena bra? pH var lite högt om det stämmer att det ska vara mellan 7.2 och 7.6?
« Svar #48 skrivet: juni 10, 2014, 21:16:02:02 »
Klor, är det ena totalt och det andra fritt?
TA (alkalinitet) är felmarginalerna +/- 50 ppm. OK nivå ska vara 80-120. Mätvärdena kan alltså vara helt fel men rätt nivå, och tvärtom. Jag kollar TA med sticka.
Utloggad vendel
« Svar #49 skrivet: juni 10, 2014, 22:15:11:11 »
Japp, det ena är total och det andra fritt.
Står CI på båda av ngn konstig anledning.
