Författare Ämne: Nyttan med en bypass?  (läst 43592 gånger)
Utloggad concrete pumper
SV: Nyttan med en bypass?
« Svar #30 skrivet: maj 26, 2014, 12:01:55:55 »
För min det är det absolut inte snålhet utan jag har ett extremt provisoriskt pumphus denna sommaren där det är problem att koppla ihop allt, men jag kommer att få ihop det inklusive bypass på något sätt.
« Svar #31 skrivet: maj 26, 2014, 13:23:23:23 »
...och det tror jag är rätt tänkt!
Utloggad Holton
« Svar #32 skrivet: maj 26, 2014, 22:09:16:16 »
Är det rätt uppfattat att ni bygger pool för 150000 pengar eller dubbelt i vissa fall och nu funderar på om ni ska köpa en ventil för 250kr samt två t-kopplingar a 30kr styck så att ni kan få anvisat flöde genom värmepumpen?
Särp er, som man säger i Finland.
Nix, flera av oss lägger inte ut mer än 10-50k
Vår kostade knappt femtio, men bypassen ingick...
Värms med Brillix100
Utloggad Holton
« Svar #33 skrivet: maj 26, 2014, 22:24:16:16 »
Köldmedier har en hel del obskyra egenskaper som inte är så lätta att förstå sig på, men det kan visas genom att titta på carnotdiagrammet i denna länk: file:///C:/Users/Rickard/Downloads/11.%20kretsprocesser.pdf
Kommer man nära eller utanför gränserna som visas så fungerar värmepumpen inte så effektivt som den skulle kunna göra, och det kan kosta mer än en bypass under anläggningens livstid, även om vi helt bortser från slitagerisken, och det försämrade flöde/filtering som bristen på flöde kan orsaka.
Lyckades inte ta mig in i din hårddisk för att hämta pdf-en, men ja det gick ju att googla.. :) inte för att jag blev så mycket klokare dock.
Men sedan är det inte så lätt att veta vilket flöde man verkligen har, visst, pumpen anger ett värde, men filtret lär ju bromsa ner det rätt ordentligt. Just min pump hävdar att den skickar ut 250 l i minuten, knappast troligt efter filtret dock. Men att uppskatta var man ligger, ja det blir ju bara gissningen, mellan 6-12 kubik i timmen gissar jag på. VP rekommenderar 6kubik...
Ja, kristihimmelfärdshelgen kommer lägligt nu, då blir det att fortsätta läsa.
« Svar #34 skrivet: maj 27, 2014, 06:20:27:27 »
Ja, det är som sagt var rätt svårt att förstå sig på kylprocessen om man inte är väldigt påläst, vilket jag inte är när det gäller just detta men så mycket kan jag säga att man inte kan jämföra en kylprocess med hur en vanlig värmeväxlare fungerar.
I en vanlig värmeväxlare är det bara bättre ju större flöden man har rent effektivitetsmässigt.
Det är det inte i en kylprocess, i vart fall inte om värmepumpen saknar avancerad styrning av förångning och kondensering, vilket de flesta, om inte alla poolvärmepumpar, saknar. (Varvtalsstyrning av kompressor och elektroniska expansionsventiler, mm.)
