Författare Ämne: Behöver tips på "platå" till liner pool  (läst 9474 gånger)
Utloggad Thomas-
« skrivet: maj 18, 2014, 00:41:45:45 »
Har en intex ultra rektangulär pool på 5,5*2,5*1,3 meter och ungarna (som fyller 5) är bara runt 1.1m så jag tänkte försöka bygga nån liten platå åt dom i så stor del av poolen som möjligt, dom kommer ju kunna bada med puffar, men jag tror att dom kommer ha mycket roligare om dom kan bottna på iaf en del av poolen.
Har klurat lite och är svårt att hitta något som
a) inte flyter
b) inte utsöndrar något i vattnet (saltvatten pool med klorinator)
c) inte förstör linern eller lämnar avtryck i botten (packat stenmjöl + fuskgräsmattaa + intex medföljande press).
Någon som har en bra idé?
Bifogar bild på poolen som är work in progress fortfarande
SV: Behöver tips på "platå" till liner pool
« Svar #1 skrivet: maj 18, 2014, 01:38:14:14 »
Mitt tips är..... Glöm det där helt. Det behövs verkligen inte. Simmar dom inte för egen maskin nu kommer dom göra det i augusti. Skaffa lite roliga flytleksaker istället.
« Svar #2 skrivet: maj 18, 2014, 08:24:13:13 »
Instämmer helt. Våra barn har alltid lärt sig simma långt innan de blivit så stora att de bottnat någonstans i de pooler vi haft/har,
Men vill du absolut göra det grundare så är ju en möjlighet att koppla in en flytande skimmer till den ordinarie (gäller att få det helt tätt så det inte suger luft) och sedan sänka vattennivån det du önskar. Kolla dock att inte lamporna hamnar så grunt att de överhettas - de måste vara helt under vatten !
Utloggad elvings
« Svar #3 skrivet: maj 18, 2014, 11:14:34:34 »
Hade samma fundering i likadan pool.
Byt plats på in och utlopp i poolen så får du så att de precis bottnar och så kan du fylla på allt eftersom.
Ena barnet var 112 cm och det funkade perfekt.
Utloggad Thomas-
« Svar #4 skrivet: maj 23, 2014, 10:14:31:31 »
Efter 2 bad på 1h styck så verkar det som många var inne på inte behövas, dom kör med armpuffar och kommer nog lära sig simma snabbt
Utloggad Varmtibadet
« Svar #5 skrivet: maj 27, 2014, 11:21:54:54 »
Även jag hade precis samma tanke förra året, men skippade det då jag inte kom på någon bra/enkel lösning.
I efterhand så kan jag säga att det inte behövdes heller. Barnen badade och hade nog roligare utan en sådan...
