Författare Ämne: Skimmer eller ej?  (läst 14371 gånger)
Utloggad axelexa80
Skimmer eller ej?
« skrivet: maj 14, 2014, 21:00:53:53 »
Hej! Ska installera min 2300 liters 8-kantiga glasfibertunna i helgen. Fick tips här på forumet om att köra med skimmer till mitt sandfilter. Men nu börjar jag fundera lite innan jag sätter sticksågen i baljan.
Jag förstår att ytreningen blir optimal med skimmer men jag kan ju även håva upp skiten eftersom inte baljan e så stor. Jag börjar fundera på om jag inte ska köra med in och utlopp en bit ner i karet istället. Jag förstår att det inte e bra med stora partiklar i sandfilterpumpen men jag tänker att jag sätter ett skydd vid insuget typ som ett rostfritt galler eller nät....?
En annan tanke jag har som gjort mig lite fundersam är att  visst borde det bli problem om vi har en lagom vatten nivå typ upp till hälften på skimmern och sedan hoppar 6 vuxna karlar i , då borde det nästan svämma över eftersom jag bara har ca 10 cm upp till kanten? O sen när alla hoppar upp så kanske skimmer suger luft o så blir ett problem den vägen så att säga istället?
Oroar jag mig i onödan eller ???
/Axel
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
SV: Skimmer eller ej?
« Svar #1 skrivet: juni 24, 2014, 16:53:25:25 »
Jag kör en intex skimmer som man fäster på kanten :)
Mudsharl
Mudsharl
« Svar #2 skrivet: april 22, 2015, 12:07:32:32 »
Jag köpte nyligen en skimmer som hängs över kanten. Det är som en hink med en silkorg i och en inre cylinder vilken flyter i hinken. På så vis anpassar den sig efter vattennivån i tunnan. Utsug i botten av hinken. Fungerar suveränt!
