Författare Ämne: Byta träväggar i gammal Folkpool, vilket skivmaterial blir bäst?  (läst 7330 gånger)
MickeK
MickeK
« skrivet: maj 12, 2014, 18:35:20:20 »
Har en 6x3 m liten folkpool, säkert från slutet 80-tal. Linern byttes ca 2003 och då valde man att spika fast ny skivor (okänd sort och kvalitet) på de gamla ruttna(?) väggarna. Nu blev det dags för oss att byta liner pga diverse skador mm. Några av spikarna hade dessutom krypit ut 3-4 mm vilket man också såg på linern. Skivorna som nu sitter på är väl friska men ngt vågiga. Jag vill få bort all spik och skruva dit nya skivor i stället. Hoppas att de gamla skivorna som sitter kvar i stommen håller emot jord/sanden på utsidan så jag slipper riva hela pooldäcket och gräva. Vilket skivmaterial ska jag välja?  Tänkte sätta på åldersberständig plast på de gamla skivorna innan jag monterar nytt så att inte markfukten kommer åt skivorna från utsidan, låter det smart?
Nej, det lät inte smart.
Tät liner på ena sidan om skivan, byggplast på andra sidan. Kommer bli härligt blött där skivan sitter.
Du behöver tryckt plyfa till väggarna.
