Författare Ämne: Spara värme på att isolera botten?  (läst 11548 gånger)
Utloggad pa66
  • Stad/land: Lycksele
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: maj 11, 2014, 21:03:57:57 »
Hej alla poolare  :) Vi har en pool på som är 5,50 i diameter. Funderar på att ta upp linern och isolera under. Frågan är bara om det är lönt. Hur mycket kan man spara på uppvärmningen?? Vi värmer med en poolvärmepump på 5,0 kW.
SV: Spara värme på att isolera botten?
« Svar #1 skrivet: maj 12, 2014, 07:30:56:56 »
Man sparar mest på att ha en tät torr pooltäckning (eller pooltak), därefter sparar man mest på att isolera väggarna.
Att isolera botten är nog det som sparar minst, men jag kan faktiskt inte säga hur mycket du kan spara.
Men visst, på en ovanmarkspool som står på fuktig mark kan det nog vara en rätt stor mängd energi som söker sig ned i marken.
Men som sagt, att hindra avdunstning från vattenytan till luften är det absolut viktigaste om du vill spara energi.
Hur har ni löst det?
Utloggad Holton
« Svar #2 skrivet: maj 12, 2014, 16:39:16:16 »
Som Rickard säger, tätt uppåt är viktigast. Står inte poolen på fuktig mark så skulle jag inte trassla med att montera bort liner för att få dit lite isolering. Vill du inte få poolen grundare så lär du ju även indian med plåten. Och om isoleringen inte är hård så blir det massor med märken i den efter hälar och annat. Nej, skit i att lägga dit efteråt om du inte absolut känner att du behöver.
Hur mycket måste du köra värmepumpen? Vi har en Brillix 100 och den kan aldrig gå mer än 10 timmar, men det räcker och blir oftast över. Under de varma sommardagarna så går VP ca en á två timmar. En normal sommarnatt tappar vår pool 1-2 grader. Då har vi isolerad botten, med 10 cm stenmjöl, 3 cm frigolit runt poolväggen och solfolien samt en presenning på under natten. Vi har en JF pool 7,3x3,4(?) ovanmark. Så har du något att jämföra med, vi ställde värmen på 28° förra sommaren.
Värms med Brillix100
Utloggad pa66
  • Antal inlägg: 9
« Svar #3 skrivet: maj 25, 2014, 21:03:40:40 »
Tack för svaren. Jag skippar nog iden med att isolera botten tillsvidare. Vi har ett pooltäcke som vi har på hela tiden som vi inte badar. Värmaren är en Primastar 12 (5kW) som vi kör ganska mycket. Vi hade ca 25-26 grader i poolen förra sommaren men vill gärna ha några grader mer. Tycker att den fungerar bra men kanske man skulle ha haft en större.
Någon som funderat på solfångare?
Jag fick en offert på 4 solpaneler,varmvattenberedare mm så att jag kan få tappvatten 9 mån/år och även värma poolen. Kostnad ca 70 000:-
Utloggad Holton
« Svar #4 skrivet: maj 26, 2014, 07:11:22:22 »
Underligt om inte VP orkar längre än till 26°. Eller så är pumpen lite liten. Men kör med dubbeltäckning under nätterna. Det gör vi och våra 33kubik svalnar sällan mer än en grad under en natt utan regn. Vid regn kan det bli mer.... Vi kör med solfolien och sedan vinterpresänningen över med lite spänn på så det är luft mellan press och solfolien.
Utloggad MegaPool
« Svar #5 skrivet: maj 28, 2014, 23:19:31:31 »
Har ingen isolering under våran 14,5 kubik intex pool, endast intex bubbelplast täcke som man lägger ovanpå vattnet och den ger extremt stor förbättring, så tempen sjunker mycket mindre under natten. Så värmen stanar istället för att försvinna uppåt.
