Författare Ämne: Solfilm + ytskimmer  (läst 8225 gånger)
Utloggad Thomas-
Solfilm + ytskimmer
« skrivet: maj 10, 2014, 19:05:04:04 »
Har en intex ultra rektangulär pool som ska användas första säsongen i år. Trädäck runt och pump, klorinator och värmeväxlare kopplat mot bergvärme inne i tvättstugan.
Har precis beställt Soltäcke 3,70x5,50 400 micron från primastar, kan jag ha intex's ytskimmer kopplat till utsuget när jag lägger på soltäcket eller måste jag dra ur den varje gång jag ska täcka poolen?
Videopå skimmern:
Nästan så man funderar på att installera en separat skimmer istället.
Utloggad Bozton
  • Blommigt bälte i Intexpoolologi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
  • Pool ja-ha...oj då..
SV: Solfilm + ytskimmer
« Svar #1 skrivet: maj 14, 2014, 01:09:47:47 »
Jag har en Intex Ultra rund med samma skimmer.
Det är bara att slänga på täcket. Givetvis fyller ju inte skimmern sin funktion med att ta skit från ytvattnet då täcket ligger på, men det gör ju ingen skimmer eftersom bubbelplasten ligger och flyter på ytan och hindrar ytvattnets rörelse.
Vi köpte även ett poolskydd av lättviktspressenning, men hur man än spänner vajern runt poolen så blåser den skiten av.
Oftast samlas det vatten på den och då får man tömma. Det andra scenariet är att det samlas vatten och skit på den och så blåser den av och det hamnar lik väl i poolen.
Tiden det tar att dammsuga är så kort (om du har ett riktigt sandfilter) att det är bättre att lägga tid på damsugning från början än att börja var och varannan morgon med att konstatera att pressenningsöverdraget blåst av.    Kolla gärna mina trådar :-)
Intex Ultra Frame 488x122cm, Sandfilter,
VP G&J P20
Tidigare egenkonstruerad, egenbyggd
solvärmepanel 300m / 16mm PEM + cirkulationspump
Utloggad Thomas-
« Svar #2 skrivet: maj 16, 2014, 21:01:58:58 »
Tack för svaret, antar att man får dra ur skimmer slangen när man lägger på täcket då.
Utloggad Bozton
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
« Svar #3 skrivet: maj 18, 2014, 19:26:00:00 »
Det behövs inte. Skimmern har små gummiflärpar i botten så den suger vattnet där. Låt den sitta i.
VP G&J P20
