Författare Ämne: Onödigt med UV om man har ozon? Modifieringssugen:)  (läst 8906 gånger)
Utloggad kalle lkpg
« skrivet: maj 10, 2014, 11:23:46:46 »
Jag har ett kar med ozon i. Ozonatorn är gammal men jag har en ny jag skall sätta ditt för att få garanterad funktion. Jag har klurat lite fram och tillbaka om jag även skulle passa på att montera UV-rening. Tex claes olsson har en som det dessutom finns nya lampor till.
Vad skulle jag vinna på att även skaffa UV om jag redan har ozon? Kan jag montera dem på samma ledning el tar de på något vi ut varandra?
Jag har även bromingenerator i karet. Denna går på huvudpumparna som står för filtreringscyklerna. Personligen så hade jag nog hellre haft kontinuerlig cirkulation så jag kunde köra bromgeneratorn hela tiden och därmed kunde ha mindre salt i. Jag funderar på att sätta i sen egen lågenergipump till detta. Då kommer dock troligtvis ozonet på samma ledning ett par meter senare.
Wilo har en cirkulationspump med hus och delar i plast som jag funderar på att använda. den flödar max ca 4m2 /h vilket bored vara mer än väl.
Är det överhuvud taget något att bry sig om?
Arctic spas har denna lösning på alla sina span. Inga har separat cirkulation.
Edit: Kanske skulle legat under "Vatten och Kemi"?
MVH
Kalle
« Senast ändrad: maj 10, 2014, 11:35:25:25 av kalle lkpg »
Arctic Spa Frontier
Utloggad Nicklas_b
SV: Onödigt med UV om man har ozon? Modifieringssugen:)
« Svar #1 skrivet: juni 08, 2014, 06:53:07:07 »
Hur hade du tänkt styra cpn? Kan du koppla in den i systemet eller får den bli en egen enhet med start/stopp via strömbrytare?
Om man har ett nytt bad ska man vara medveten om att all modifikation innebär att garantin försvinner.
Funderar också på att eftermontera uv, för att minska behovet av klor.
Även sugen på lite fler ledlampor ovan vattenlinjen...
Utloggad kalle lkpg
« Svar #2 skrivet: juni 08, 2014, 19:09:24:24 »
Jag har uttag på min box (gekko) för C-pump så jag antar att den antingen går kontinuerligt el att man får programmera in den. Är ett beg kar så har ingen garanti. Jag fun
Vilken uv har du kikat på? Har klurat på claes olssons pga pris och billig reservlampa. http://www.clasohlson.com/se/UV-ljus-till-sandfilterpump/31-1133
Men frågan är hur nödvändig den är om man redan har ozon (samt saltgen)?! Kommer det göra någon nytta?
Varför är ozon vanligast i SPA och UV vanligast i pool?
/Kalle
Arctic Spa Frontier
