Författare Ämne: Projekt SEGELTAK -2014  (läst 10659 gånger)
« skrivet: maj 09, 2014, 07:12:24:24 »
Sommarens stora projekt, nåja, men runt 30 timmars jobb i alla fall, är ett segeltak som skall skydda delar av uteplatsen i poolområdet, segeltaket blir 4 X 7 meter stort och är inspirerat av Jabos segeltak 4 X 4 meter som vi satte upp på förra sommarens utbyggda altan-del: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=9181.msg69349#msg69349
Seglen fanns att köpa lösa, utan originalställningen, för bara 995 kr styck, så jag gör en egen metallkonstruktion som skall fästas i huset på en långsida och en kortsida, i underspikningen, och sedan ha två stycken höj och sänkbara ben i framkant så vi kan justera hur mycket sol vi får in på "matplatsen", tanken är att vi skall kunna justera framkanten (söderut) i höjd mellan ca 170 cm och 250 cm höjd över altangolvet.
Eventuellt kompletterar vi med någon form av tygväggar som man kan dra igen om/när det blir svalt på kvällen.
Bilder kommer under kommande vecka om allt går som planerat, håller just på med målning av alla rör och fästen som jag och grabben arbetat med att tillverka senaste veckan.
Jag tror detta kommer att ge uteplatsen ett riktigt lyft!
SV: Projekt SEGELTAK -2014
« Svar #1 skrivet: juni 20, 2014, 15:20:32:32 »
Har varit klart länge, men nu kommer i alla fall ett par bilder.
Man kan justera höjden på de två stolparna som sitter i altangolvet, de går höja ca 120 cm så vi får in sol ungefär i höjd  med bordskivan.
Som inställningen nu är så funkar det bra med avrinning av regnvatten.
Chansningen/risken med att ha taket justerbart är om man glömmer ställa om från "solläge" till regnläge när man åker bort, då är det nog risk att seglen kapsejsar...
Vi är kanonnöjda, och alla som sett det tycker det blev bra, man skulle nog kunna sälja denna lösning...
Det är två segel, 4 X 4 meter, som går ca 1 meter omlott i mitten.
Inte en regndroppe säker sig in på uteplatsen!!!
« Senast ändrad: juni 20, 2014, 15:24:04:04 av Rickard »
« Svar #2 skrivet: juni 20, 2014, 17:51:51:51 »
Borde ju fungera utmärkt som solskydd, men hur går det om det blåser upp till storm ? Lättar inte hela konstruktionen från marken och flaxar iväg, eller finns det fästen som stoppar detta ?
« Svar #3 skrivet: juni 21, 2014, 07:41:13:13 »
Fastbultat med 10 mm bult i underspikning, och stolparna som sitter i golvet är också bultade i underredet.
Höj/sänk-mekanismen har också en låsning som är rejäl.
