Författare Ämne: Hur mycket behöver jag fylla poolen innan start av pump?  (läst 12211 gånger)
Utloggad riumpendan
Poolen är halvfull och jag kan bara fylla den lite i taget per dygn. Så kommer ta några veckor innan den är full. Men jag vill dra igång filtreringen för den börjar se mögig ut.
Räcker det att vattennivån täcker utloppet om jag kopplar bort skimmern eller måste jag fylla hela vägen till skimmern (i max nedsänkt läge) eller till nivå med inloppet?
SV: Hur mycket behöver jag fylla poolen innan start av pump?
« Svar #1 skrivet: maj 04, 2014, 15:24:56:56 »
Det viktiga är att pumpen inte suger luft så utloppet måste vara under vattenytan. Om du har för lite vatten så det inte räcker till skimmer/utlopp så kanske du kan chockklorera ändå och röra om så det inte börjar växa grön gugga.
Utloggad riumpendan
« Svar #2 skrivet: maj 04, 2014, 15:31:35:35 »
Tack för snabbt svar.
Har chockklorerat och rört om. Känns som en jättegryta.
Har läst mkt om att torrköra är obra men räcker det med att vattnet når utloppet/skimmern så sköter hävert resten med att fylla pumpen tillräckligt för uppstart?
Börjar jag med rinse eller backwash (rensafiltret) efter det?
« Svar #3 skrivet: maj 04, 2014, 15:52:19:19 »
Utgående från att du bara har skimmer (bräddavlopp) så måste du ju hinna fylla upp ända upp så att det inte suger luft. Om du sedan måste fylla hela ledningen eller bara pumpen beror mycket på hur din pump står. Står den under poolens vattenyta är det mycket lättare att få igång den. Poolpumpar är mycket dåliga på att pumpa luft, en del kan det absolut inte alls, andra i mycket begränsad mängd.
Vi hade också en sådan situation som du beskriver vid uppstart - det tog dagar att fylla poolen p.g.a. egen brunn. Men eftersom vi har både skimmer och bottenutlopp så kunde vi starta pumpen mycket tidigt (vi stängde kranen till skimmern tills vattnet kom så högt). Visserligen föll vattnet som vattenfall från utloppsmunstyckena i början men vi kunde i vart fall få igång cirkulationen.
Utloggad riumpendan
« Svar #4 skrivet: maj 04, 2014, 16:40:51:51 »
Tack, Erica.
Finns tre hål på poolen - ett tömningshål cirka decimetern ovanför botten, ett utlopp till pump/filter samt ett inlopp från pump/filter tillbaks till poolen.
Skimmern är kopplad med slang till utloppet.
Jag sänker skimmern så långt ned det går och fyller poolen tills den flytande hylsan i skimmern...flyter. :-)
Första gången så är lite nervös och trippelkollar allt innan.
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
« Svar #5 skrivet: maj 04, 2014, 17:27:03:03 »
Köp en billig dränkbar pump på bygghandlen eller biltema som du slänger ner. Den kommer ju inte att filtrera vattnet men chocklorerar du och sen har rörelse på vattnet ska det inte börja växa något.
Utloggad Holton
« Svar #6 skrivet: maj 04, 2014, 22:22:01:01 »
På vår JF funkar det med att om inte vattnet når upp till skimmers kan man sätta i dammsugarslangen i botten på skimmers, fylla sugslangen med vatten ända upp så motor och allt fylls, sedan håller man för sugslangens mynning och lägger ner den under vattenytan i poolen, då suger pumpen vatten ur poolen utan att suga torrt, det kommer plaska rätt friskt från inloppet dock.
Värms med Brillix100
