Författare Ämne: timerstyrd pump/värmare/saltklorinator  (läst 8072 gånger)
danieliladan
danieliladan
« skrivet: maj 04, 2014, 05:51:02:02 »
Ny poolinnehavare, en Thermoflexpool på gjuten isolerad platta en bit ner i marken. Några tips om hur timer-styra pump/värmare samt saltklorinator? Vilka ska överlappa varandra samt hur länge ska respektive apparat vara igång under ett dygn? Tacksam för svar och tips.
Utloggad swanthe
SV: timerstyrd pump/värmare/saltklorinator
« Svar #1 skrivet: maj 04, 2014, 13:29:15:15 »
Det beror helt på vilken typ av automatik som finns inbyggd i respektive pryl.
Jag har tidsstyrning på pump och saltklorinator som gör att strömmen bryts för båda samtidigt. Saltklorinatorn har inbyggd flödesvakt och skulle egentligen inte behöva stängas av alls, men elen är kopplad på det sättet.
Värmaren har också inbyggd flödesvakt så den stänger av sig själv strax efter att pumpen har slutat gå. Somliga hävdar att man ska styra sin värmare så att den stängs av före pumpen för att den inte ska "nödstoppa" pga. flödesvakten, men det där får man kolla upp i manualen till sin värmare. Min värmare är en poolkungen-brandad GullbergJansson där flödesvakten finns till för att man ska kunna styra den just på det sätt som jag gör.
//Swanthe
4x8m med plåtstomme från Svenska poolfabriken, Minimaster med klor och pH-reglering (kolsyra).
Tidigare: 4x8m med polyetenstomme från Poolkungen, romersk trappa, stensarg, Zodiac Tri18Ph saltklorinator med pH-reglering, vattenjet, klasik C excellence pooltak, Vortex3 poolrobot
Utloggad Stroker
« Svar #2 skrivet: maj 04, 2014, 14:53:27:27 »
Jag styr pumpen med ett tidur. Den går mellan 08-21. Tiden den körs beror på hur stor den är och vilket flöde den har.
Klorinatorn ställer man via dess egen timer och tiden beror lite på dels värme och dels badfrekvens.
Värmepump styrs via dess egen timer. Allt utgår från tiden jag kör pumpen då de andra två kräver flöde för att funka.
