Författare Ämne: Grundarbete...sand eller makadam?  (läst 12646 gånger)
Utloggad dragkrok
« skrivet: maj 03, 2014, 22:34:42:42 »
Hej på er!
Trots att jag är helt novis vad det gäller det här med poolbygge står jag inför uppförandet av en nedgrävd JF storpool 6,1x3,6
Det jag undrar över (just nu, fler frågor lär komma) är själva grunden. Jag har för avsikt gräva ner dränering, runt poolen, som leder till en rör-brunn med en dränkbar pump i.
Bortsett från 30cm matjord överst så har jag bara fin sand hela vägen ner.
Jag har trots all sand för avsikt att  gräva ner dränering, runt poolen, som leder till en rör-brunn med en dränkbar pump i.
Min fråga gällande grundarbetet är då; måste jag ha makadam eller räcker det med att padda den befintliga sanden?....och OM det inte behövs makadam, behöver jag stenmjöl eller räcker det med sanden här också?
SV: Grundarbete...sand eller makadam?
« Svar #1 skrivet: maj 03, 2014, 22:40:49:49 »
Jag skulle ha lagt makadam så du får ett dränerande material under din pool så att vattnet leds bort snabbare till dina dräneringsrör.
Utloggad Holton
« Svar #2 skrivet: maj 04, 2014, 08:57:30:30 »
Det kan bli förvånansvärda mängder vatten runt en nedgrävd pool. Om inte vattnet tar sig därifrån blir poolvattnet kallare, plåster rostar och risken för tjälskador är uppenbar. Sand runt ett dräneringsrör är inte helt toppen, sand kan ta sig in i röret och klogga igen. Sand är inte alltid så genomsläppligt som man tror heller. Du kan ju testa med att gräva en grop och slänga i en hink vatten, det går inte så fort för sanden att leda bort vattnet.
Vore jag dig grävde jag en grav/dike att ha dräneringen i, du behöver egentligen i te oroa dig för området i under poolen, där kommer det troligtvis att inte falla någon nederbörd, det räcker egentligen med området precis runt poolen och låt säga typ en halvmeter i bredd. På det viset slipper du så stora mängder massor, skulle tro att du då kommer behöva typ 1-2 kubik med "makadam".
Stenmjöl... Inget måste, men vill du ha ett hårt underlag så behöver du det. Sand blir aldrig särskilt hårt. Har du en mönstrad liner syns inte märken lika tydligt, men jag hade absolut lagt dit 5-10 cm stenmjöl.
Värms med Brillix100
Utloggad dragkrok
« Svar #3 skrivet: maj 04, 2014, 11:16:31:31 »
Tack för att ni tar er tid att svara.
Var kanske lite otydlig i min beskrivning men precis som Holton är inne på är min avsikt att ha makadam i dräneringsdiket runt röret. Dräneringen behövs nog egentligen inte, utan den har jag som hängslen och livrem, då det är väldigt torrt i sanden som det är.......så min otydliga fråga gällde egentligen endast själva bärlagret under poolen.
Men om jag tolkar Holton rätt så borde det räcka med att padda befintlig sand, på med en markduk och därefter ett lager (5-10cm) stenmjöl.
Samtidigt förespråkar Gadden makadam för den dränerande effekten.
.....rådvill <dontkn> tar tacksamt emot fler synpunkter.
Utloggad Holton
« Svar #4 skrivet: maj 04, 2014, 12:02:08:08 »
När vi grävde för vår så var vi bara riktigt försiktiga med att röra om i sanden i onödan, orörd sand är rätt packad som det är. Vi tog inte makadam eller annat bärlager utan bara isolering och sedan stenmjöl, men vår pool står i en lätt sluttning så det är ingen grop som poolen står i. Men på norrsidan av poolen så kan det samlas mindre mängder vatten när snön smälter, ett dike där hade varit bra, men svårt så här i efterhand... Men vi saknar inte bärlagret av makadam, här på Badelundaåsen ligger marken helt still, det blir inga rörelser under tjälen, vi har ca 70 meter med sand under oss...
