Författare Ämne: Inget vatten i sandfiltrets siktglas  (läst 10183 gånger)
Utloggad Pool2010?
  • Stad/land: Östervåla
  • Antal inlägg: 70
  • Kön: Kvinna
« skrivet: maj 03, 2014, 17:57:44:44 »
Vi satte igång poolen för ett par veckor sedan och har nu börjat fundera över en sak. Ska det inte vara vatten i siktglaset på filtret (Hayward Garden S166) hela tiden? När vi backspolar ser det normalt ut, men både min man och jag har för oss att vattnet brukar synas även vid filtreringsläget. Någon som vet?
Dessutom står manometervisaren helt still, så den har nog gått sönder under vintervilan (trots förvaring i förrådsvärme).
Folkpool Octavia 3,6*6,6*1,44 med 150 cm trappa och mosaikliner. Värmer med Zodiac Powerfirst värmepump.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=6147.msg45664#msg45664
SV: Inget vatten i sandfiltrets siktglas
« Svar #1 skrivet: maj 03, 2014, 18:14:57:57 »
I siktglaset flödar det bara vatten när man backspolar. Det är för att man ska se när vattnet ser rent ut igen.
Utloggad Pool2010?
  • Antal inlägg: 70
  • Kön: Kvinna
« Svar #2 skrivet: maj 03, 2014, 18:26:28:28 »
 O0 Tack för snabbt svar! Bara konstigt att gubben och jag helt oberoende av varandra hade samma fundering.  ::)
Utloggad Mhunter
  • Stad/land: Norr om Sthlm
  • Antal inlägg: 37
  • Bra poolare!
« Svar #3 skrivet: juni 11, 2014, 23:51:53:53 »
Fast det ska ändå stå (fullt) med vatten i siktglaset i normalt drift/filterläge. Luftficka?
Manometer finns på Jula för 69:- som funkar fint
Folkpool classic 8x4, Romantrappa.
100kg Hayward Villa s-210 Sandfilter, Bergvärme Nibe 1145-16 + Pool40, VVX Pahlén Aqua-MEX Titan 75kW, Walu Evolution Blue Safety Cover
SPAbad - Nordic hot tubs Crown II, nedsänkt i mark.
  • Antal inlägg: 5916
« Svar #4 skrivet: juni 13, 2014, 06:13:03:03 »
Nu vet jag itne exakt hur det ser ut på just ert synglas, men på vår centralventil sitter ju synglaset just vid utloppet (waste) så när man tar bort backspolningsslangen så rinner ju allt vatten ur helt naturligt.
På de bilder jag kan hitta av er centralventil verkar det ju vara samma typ av konstruktion som på vårt, synglaset sitter ju i samma höjd som utloppet, så att det dräneras när du lägger om till filterläge är helt naturligt, det ser tyngdlagen till.
Utloggad Pool2010?
  • Antal inlägg: 70
  • Kön: Kvinna
« Svar #5 skrivet: juni 15, 2014, 13:33:09:09 »
Tjaa, jag vet inte jag... Under drift är siktglaset halvfullt, det blir fullt vid backspolning, sedan sjunker det tydligen ner igen. Nåja, cirkulationen fungerar ju felfritt, så det kanske inte är något att bry sig om.  :)
