Författare Ämne: Hjälp mig tolka manualen...  (läst 6896 gånger)
Utloggad Lillblomma
« skrivet: maj 02, 2014, 08:31:17:17 »
Klippt från VP-manualen; vad ska man tro?
"Tack för att du använder HYDRO-PRO värmepump för swimmingpool. Enheten kommer att värma upp ditt poolvatten och hålla dess temperatur konstant när luftens omgivningstemperatur är -5 till 43 ℃."
"Töm alltid värmepumpen på vatten under vintern eller när omgivningstemperaturen sjunker till under 0℃,
annars kommer titanvärmeväxlaren att skadas på grund av att den fryser. Om detta sker upphör garantin att gälla."
Kan man, eller kan man inte köra pumpen under 0 grader?  <hmm>
//A
Utloggad Mangää
  • Stad/land: trelleborg
  • Antal inlägg: 47
  • ovanmark pool intex 24311 L 549 x 122 cm
SV: Hjälp mig tolka manualen...
« Svar #1 skrivet: maj 02, 2014, 08:53:51:51 »
jag tolkar det så här:
så länge pumpen används och är igång så kan du köra den ner till -5
MEN   har du inte den igång så måste du tömma den om det går under nollan,
stillastående vatten fryser ju till is, och då expanderar det, vilket då resulterar i att växlaren går sönder,
är den igång så fryser inte vattnet, och växlaren går inte sönder,
Med vänlig hälsning, Magnus
« Svar #2 skrivet: maj 02, 2014, 09:01:40:40 »
För att förtydliga, du kan inte låta cirkulationspumpen gå på timer så den står still nattetid om det kan bli under 0°C ute.
För att vara helt säker på att den inte fryser sönder, t.ex. om det blir strömavrott, kan man egentligen itne låta en poolvärmepump ha vatten i sig om det är under 0 grader ute.
Men visst, risken för strömavbrott samtidigt som det blir under 0 grader ute är väl rätt liten.
Läs manualen som följer: Om värmeväxlaren fryser sönder så gäller inte garantin.
Värmepumpen FUNGERAR dock ned till -5 graders utetemperatur, om du vågar lita på att vattencirkulationen inte av någon anledning upphör.
Utloggad Lillblomma
« Svar #3 skrivet: maj 02, 2014, 11:51:23:23 »
Tack experter!
