Författare Ämne: Niveko eller annan PP-pool i Stockholm!  (läst 25978 gånger)
Utloggad PeeGee
SV: Niveko eller annan PP-pool i Stockholm!
« Svar #10 skrivet: juni 07, 2014, 20:29:59:59 »
Stort tack för information och tips Rasmus!
Pool: PP-pool Top Level (7x3.5x1.5) från Niveko Pools
Pooltak: Nova Comfort från Gullberg & Jansson
Värmepump: V20 9.2 kW från Gullberg & Jansson
Sandfilter: Astral Cantabric 500
Vattenpump: Speck Badu Top 14
Kemi: Zodiac Ei18 saltklorinator
Utloggad PeeGee
« Svar #11 skrivet: juni 25, 2014, 23:11:35:35 »
Hej alla,
En liten fundering kring installationen. Efter att man har fyllt poolen och återfyllt runt om, hur lång tid har man på sig att koppla in tekniken?
I mitt fall så ska jag bygga trall runt om, och i ena änden ska ett nytt poolhus upp som ska innehålla att teknik. Blir lite moment 22 på allt i denna fas känner jag, för jag kan inte återfylla utan att samtidigt fylla på vatten. Jag kan inte förberedda reglar, trall och poolhus innan återfylningen är gjord.
Blir man tvungen att sätta upp tekniken provisoriskt någonstans, eller gör det inget om poolen står med vatten utan cirkulation under en period?
Lite samma visa är det när det gäller säkerheten känner jag, blir svårt att få upp pooltaket innan man har reglar osv på plats. Vad gör man för att säkra under tiden?
Hur har ni gjort?
« Svar #12 skrivet: juni 26, 2014, 00:11:02:02 »
Du kan klorera genom att lösa upp chockklor i en hink med varmt vatten, sprida jämt i poolen, och "röra om" med håven eller nåt annat.
Nog går det klorera manuellt i en vecka eller två på det sättet utan vidare problem, men skaffa mätstickor så du vet var du har keminivåerna, är pH och alkaliniteten helt fel så blir kloret mindre verkningsfullt.
Säkerheten är värre, men om du absolut inte kan klara det, tala med grannarna och säg som det är, att de måste hålla extra koll på sina barn under tiden ni bygger färdigt. Det är ingen patentlösning, men minskar nog risken ändå.
Ett synligt, och troligen rätt väl fungerande och billigt förslag är annars "varningsband" (plast ca 50 mm brett) som du drar fram och tillbaks runt poolen så det bildar ett "staket" som inhägnar området.
Små barn överträder normalt inte ett sånt arrangemang, och störe barn som medvetet bryter mot "reglerna" bör ha föräldrar som är medvetna om problemen...
Utloggad PeeGee
« Svar #13 skrivet: juni 27, 2014, 15:15:52:52 »
Tack för info Rickard!
Nu känns det lite tryggare, när man vet att det går att lösa.
« Svar #14 skrivet: juni 27, 2014, 15:55:31:31 »
vad gäller säkerheten - ta en, inte den billigaste, presenningen och spänn över poolen, spika fast med reglar. Det kommer hålla för barn men inte för älgar => ok.
Utloggad PeeGee
« Svar #15 skrivet: juni 27, 2014, 17:09:32:32 »
Tack MathiasS,
Var inne på det spåret, känns som en tillräcklig lösning tills reglar är på plats. Vi får hoppas att älgen och grannfrun håller sig borta! :)
Utloggad Rasmus
« Svar #16 skrivet: juni 27, 2014, 18:57:26:26 »
Glöm inte att lägga upp bilder under bygget.
GullbergJansson PACW1V-15
