Författare Ämne: Minimaster eller annan automatisk dosering  (läst 26181 gånger)
SV: Minimaster eller annan automatisk dosering
« Svar #10 skrivet: maj 04, 2014, 15:39:06:06 »
Även intressant att höra om vilka som är alternativen som kan fungera bra? Någon som kan berätta hur det fungerar med klorautomat? Trimmar man in en dosering analogt då och mäter sig fram till en lagom dosering av klor? Hur reglerar ni som kör en sådan lösning PH?
Om du inte har någon tidigare erfarenhet av pool så föreslår jag att du provar att köra med vanliga veckoklorpuckar den första säsongen. Du kan ju förbereda för ev senare anslutning av automatik men prova först om du tycker det är värt det.
Jag tycker det är otroligt enkelt att lägga i en klorpuck var 7:e till 10:e dag. Är vi bortresta längre än en vecka vilket sällan händer på somrarna när man har pool så lägger vi i en eller två klorpuckar i sina påsar med hål klippta i två av hörnen på påsarna samt ställer ner cirkulationen så den inte går så många timmar per dygn. Kan inte bli enklare eller billigare.  O0
« Svar #11 skrivet: maj 04, 2014, 15:54:27:27 »
TommyC, det borde stå i forumreglerna att det är förbjudet att råda någon att inte köpa nya maskiner och teknisk utrustning.
« Svar #12 skrivet: maj 04, 2014, 16:44:26:26 »
Ok, ska försöka bättra mig. Kanske är jag bara avundsjuk för att jag inte har någon automatik  :'(
« Svar #13 skrivet: maj 04, 2014, 21:38:33:33 »
Om du väljer saltvatten kan det få viss påverkan på övriga tillval och utrustning kring din pool eftersom allt måste vara rostfritt.
Sanning med modifikation. Det ska vara syrafast rostfritt, den vanliga rostfria som finns har inte rätt spec för att tåla saltvatten. Alternativt plastdetaljer.
« Svar #14 skrivet: maj 04, 2014, 21:45:53:53 »
Siemens Depolox-system har en listig funktion - eco mode, där man kan ha en annan kalibrering för att matcha ett lägre flöde. Det och varvtalsstyrning på vattenpumpen vore fint. Synd att depolox kostar 60-70ksek.....
« Svar #15 skrivet: maj 04, 2014, 22:11:37:37 »
Det där med att mätelektroderna skulle vara så känsliga för flödet tycker jag verkar lite överdrivet. Vårt system som är lite äldre har ingen reglering / stabilisering av flödet förbi mätpunkterna. Trots det verkar mätvärdena inte variera något nämnvärt, fast flödet ju måste variera en hel del beroende på var vi är i filtercykeln. Ju mer igensatt filtret är, desto lägre flöde; nybackspolat filter ger max flöde.
Om man varvtalsreglerar pumpen så kan ju förstås variationerna blir rejält stora, då kommer saken kanske i ett annat läge. Vartalsstyrning är ju inte så enkelt det heller som vi diskuterat i andra trådar, dyrt och kan ge problem med jordfelsbrytare som löser ut m.m. En annan väg är förstås två pumpar - en större för backspolningen och en mindre för den dagliga driften. Men även det kostar och ger ett mera komplicerat system.
Nej system för 60-70.000:- är väl knappast så lätta att sälja till privatpooler, inte när det nu finns system som kostar bråkdelen av detta. Men för en offentlig pool är det väl knappast någon överdriven summa.
« Svar #16 skrivet: maj 04, 2014, 23:35:48:48 »
Depolox är inte tänkt för privatmarknaden förstås, men det har som sagt en bra funktion.
Utloggad Clint
« Svar #17 skrivet: maj 05, 2014, 14:24:11:11 »
jag kommer att köra klor och när jag läser detta så känns det som att valet skulle falla på Minimaster. Alternativet finns naturligtvis också att göra som föreslås att köra puckar säsong 1 för att utvärdera hur man tycker att det fungerar/hur jobbigt det är. Är dock lockad av tanken på att få allt klart i år och släppa alla tankar på vad man ska ha och inte ha. Bada istället helt enkelt  :)
