Författare Ämne: Fläckar på botten  (läst 7283 gånger)
Utloggad matez
Fläckar på botten
« skrivet: maj 01, 2014, 10:06:52:52 »
Hej, jag har problem med lite fläckar runtom på botten i min glasfiberpool. Inga fläckar alls på sidorna/hörntrappan. Fläckarna är gulaktiga (möjligen pyttelite gröna) som helt enkelt sitter fast och inte går att skrubba bort. Det är inte heller över hela bottens yta, utan lite här och där. Och dessa har funnits sedan uppstart av poolen efter vintern. Har kört cirkulation/klor i över 3 veckor nu.
Har kristallklart och fint vatten i poolen, nyligen flockat och dammsugit/skrubbat, dock ligger pH-värdet och kloret lite högt nu eftersom jag körde en chockklorering igår kväll. Har också provat det där med att lägga en C vitamintablett på fläcken, inget händer. Har också haft en klorpuck liggandes där på i 30 min, inget händer.
För övrigt kan jag säga att jag vid förra årets uppstart tappade ut allt vatten och städade pga löv osv. Hade då lite vatten kvar i botten tillsammans med lite löv. Solen lyste, och dagen efter hade jag samma problem med såna här fläckar, dock så såg man konturer av löv på hela botten. Gick inte att få bort. Men så helt plötsligt en dag var allting borta av sig självt. Dock låg inte pH-värdet som det skulle, minns inte om det var uppåt eller nedåt.
Nåt tips jag kan prova att få bort dessa fläckar med? Vill inte bara vänta och hoppas på det bästa, utifall det inte försvinner. Har ju läst många med samma problem, dock verkar det vara mest på sidorna och inte botten. Har inte heller hittat nån riktig tråd med klart svar.
Jag undrar också om pH-mätning. 4 droppar i ett rör och kolla färgskala kontra teststickor. Teststickorna visar runt 0,4 - 0,5 lägre pH-värde än dropparna för mig. Rätt stor skillnad ju. Allting är nyinköpt, dock har jag kört med droppar sedan 2010 och det har ju fungerat bra. Vad använder ni??
Glasfiberpool 4x8 meter
Luxlama LX09HP poolvärmepump
SV: Fläckar på botten
« Svar #1 skrivet: maj 01, 2014, 12:45:50:50 »
Det är svårt att gissa vad det kan vara, allt från smuts som kommit utifrån till böldpest i plasten är ju i princip möjligt. Fråga leverantören hur fläckar tas bort. Om du misstänker att det kommer inifrån plasten så är det ett garantiärende.
Jag har haft något gulgrönt på botten vid ett hörn där det är dålig cirkulation. Osäkert vad det var men jag misstänker björkfrön. Plasten fick en yta som likade ett fint sandpapper. Det gick ganska lätt att få bort med polermaskin och rubbing/cleaner. Det gick inte att torka bort det.
Smuts i vattenlinjen finns en bra lösning på:  http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=9039.msg67895#msg67895
Utloggad matez
« Svar #2 skrivet: maj 01, 2014, 13:20:09:09 »
Tack så mycket TommyC! Nu var jag ut och tittade, och området kring klorpucken är helt rent nu. :) Pucken har legat i nån timme. Det är ingenting i plasten, utan verkar vara nåt organiskt material som fastnat. (typ från gamla alger eller björkfrön.) Jag har ju inte tömt poolen i år, så det kanske går att polera bort men vill inte tömma den nu. Fick iaf känslan av att om det försvinner om man lägger ner en klorpuck så borde det kunna gå att få bort allting med någon typ av kemikalie eller dylikt? Vet inte hur mycket chockklor man vågar använda heller, men det står ju 200g / 10m3 på burken. Större mängd chockklor till helgen eller nåt annat bra medel som kan lösa upp organisk tillväxt? typ oxalsyra?
Det märkliga var ju att det var likadant i flera veckor förra året, (men mkt mkt mer fläckar) för att sedan över en natt vara helt borta och poolen se ut som ny igen.? :) Utan att göra nånting förutom kolla ph lite då och då samt lägga i nya klorpuckar.
Kan det vara lättare att få bort om vattnet är varmare tro? ligger på ca 10-11 grader nu, VP inte igång förrän det blir varmare dygnstemperatur ute.
Skall hursomhelst balansera in alkalinitet, ph , klor till helgen så allting ligger inom rätt ramar, då kanske det hjälper.
« Svar #3 skrivet: maj 01, 2014, 15:05:32:32 »
Det var ju skönt att det inte är något fel i plasten. Då är det väl som sagt bara några gamla växtdelar som fastnar ordentligt men som kloret bryter ner. Det ser ut på din signaturbild som att du har väldigt mycket träd i närheten. Kanske läge att fundera på pooltak. Det minskar ju städbehovet drastiskt förutom alla andra fördelar.
Utloggad matez
« Svar #4 skrivet: maj 02, 2014, 07:45:00:00 »
Det har du rätt i TommyC. :) Pooltak är bra, men kostar en hel del med. Jag löser det istället genom att på hösten vara mer noggrann med rengöring och allt. Inte låta det finnas nåt skräp kvar. Sommartid har jag inga problem, rent vatten, bra värden och inte mkt skräp som faller ner.
Utloggad matez
« Svar #5 skrivet: maj 07, 2014, 15:58:01:01 »
Hej alla, återupptar denna tråd igen. Nu har jag vatten med 7,4 i pH, alkaliniteten är 90, och fritt klor 1,7. Dvs stabila och bra värden. Värmepumpen ej i drift än. Dock vill inte fläckarna på botten ge med sig.
Så nu har jag köpt Nitors oxalsyra, 600g i pulverform jag tänkte prova med. Skall jag blanda ut med vatten i hink först? Hur mkt pulver till att börja med? Allt? Tacksam för snabbt svar!
Utloggad matez
« Svar #6 skrivet: maj 10, 2014, 15:40:23:23 »
Problemet fixat!!! Fläckarna helt borta och poolen som ny igen. Använde askorbinsyra, ett väldigt billigt och bra hjälpmedel. Hällde i 200g i breddavloppet och lät cirkulera runt ett par timmar. Hällde sen rikligt på en svamp och gnuggade, och vips var dom borta. Vattnet var lite grumligt igår, idag kristallklart.  O0
Utloggad JohanP
  • Stad/land: Mönsterås
  • Antal inlägg: 13
« Svar #7 skrivet: maj 11, 2014, 08:59:12:12 »
Tror jag har samma problem som dig så tänkte prova din variant. Sänkte du klorhalt eller något liknande innan du hällde i syran?
Glasfiberpool 6,5x3,1x1,5
Värmepump Pahlens Aqua HP 12 kW
Sandfilter Pahlens 520 100 kg
Pooltak Ideal Cover Smart A med sidodörr
Klorautomatik Zodiac Chlor Perfect
PH Automatik Zodiac PH Perfect
Soldusch
Automatisk poolrobot Scrubber
Automower 220 AC till gräset
Utloggad matez
« Svar #8 skrivet: maj 11, 2014, 19:24:43:43 »
Klorhalten var närmare 0, pH-värdet var 7,3 och alkaliniteten låg på ca 100. Jag var tveksam till detta då jag provat nästan allting annat utan resultat. Total glädje när det funkade. :) nu har jag haft i flockmedel och ska bottensuga strax. Sen blir det en chockkloreirng och därefter justera ner pH-värdet igen. Sen åker bubbelplast på och vp igång. :)
Utloggad matez
« Svar #9 skrivet: maj 14, 2014, 10:53:28:28 »
Nu är nästan allting perfekt! Det finns lite vita partiklar kvar på botten som yr omkring. (Syns när man drar poolborsten på botten) har provat flockning i flytande form. Är det flockkuddar eller bottensugning mot waste som gäller för att få bort dessa eller försvinner det med tiden?
