Författare Ämne: Installera poolpump själv?  (läst 19642 gånger)
Utloggad matez
SV: Installera poolpump själv?
« Svar #10 skrivet: maj 09, 2014, 23:58:26:26 »
Glömde också en sån ring första året jag limmade en kulventil. Jag sågade upp ringen så att jag kunde trä på den iallafall. Det som händer då när man gängar på den på plats så vidgar den sig och lossnar. Detta löste jag enkelt med att sätta på en slangklämma. Körde med denna helt tätt en hel säsong utan problem. Dock såg det inte bra ut, så fick köpa en ny kulventil när poolsäsongen var över. :)
Glasfiberpool 4x8 meter
Luxlama LX09HP poolvärmepump
Utloggad Shankly
« Svar #11 skrivet: maj 10, 2014, 09:24:06:06 »
Den som limmat själv och INTE glömt en ring ljuger ;)
« Svar #12 skrivet: maj 10, 2014, 12:35:59:59 »
Nähdu.
Å andra sidan kommer jag väl limma några fler pvcgrejor innan jag dör så jag har väl min ring kvar.....
Utloggad Stroker
« Svar #13 skrivet: maj 10, 2014, 13:18:42:42 »
 :) vid min senaste installation "återvann" jag 11 eller 12 kopplingsdelar då jag byggde om allt i maskinrummet. Värmepistolen är ett bra verktyg.. fick två läckor, minimala men inte på återbrukat material.
Utloggad jonas h
« Svar #14 skrivet: maj 23, 2014, 17:40:39:39 »
Det går att kröka/böja rören lite grann, kör med värmepistol och känn efter när det är dags, använd handskar, när böjen är klar kan det bli veck men trycker/håller kvar röret slätt så blir det kanon.  :)
Jag vill för tydliga att det bara går att böja upp till c:a 20-25 grader.
« Svar #15 skrivet: maj 23, 2014, 19:07:33:33 »
.....fast varför vill man bygga något lite krokigt? Det låter hemskt.
