Författare Ämne: Tillbehör till J&F storpool?  (läst 12470 gånger)
Utloggad Ante
« skrivet: september 02, 2006, 02:21:00:00 »
Hej alla!
Har tänkt mig att beställa en storpool (7,6*4,5) utav J&F nästa vecka. :D
Men tänkte höra lite här vad jag behöver extra. Och då menar jag inte värmare od.
utan smågrejjer.
Har tänkt mig detta:
Pool, soltäcke, lampa, uppgradering av filter & pump,
Värmare tar jag ifrån Primastar.
Ex. hur långa är slangarna som följer med? Vilken dimension?
Är det något annat som är "måste" grejjer när man ändå beställer?
Kemikalier kanske, eller finns det billigare ställe?
/Ante
« Senast ändrad: september 02, 2006, 05:57:34:34 av Ante »
J&F Storpool 7,6*4,5 med 6-vägs filter och 1,5hk pump under uppbyggnad **SNART KLART**
SV: Tillbehör till J&F storpool?
« Svar #1 skrivet: september 02, 2006, 09:54:59:59 »
Varför inte vintertäcket och upprullnings anordningen till solfolien. Mycket smidigare att använda solfolien då och den håller längre om man inte viker den.
« Senast ändrad: september 02, 2006, 10:11:35:35 av Fia »
Utloggad Ante
« Svar #2 skrivet: september 02, 2006, 11:50:58:58 »
Jo jag tänkte ta med upprullningsanordning också, men har budgeterat med 80K och ska bygga ett trädäck också (inkl. tak på en del)
och har visserligen "räknat hem" budgeten, men tycker att där är en lite för liten marginal och när jag ändå inte kommer att använda poolen i höst, (tror jag inte iaf) så den fick stryka på foten tills våren kommer eller bygget är klart och det blir något över.  :-\
Vintertäcke hade jag tänkt att använda plåtar då farsan är den "lokale plåtslagaren"    O0
/Ante
« Senast ändrad: september 02, 2006, 11:56:08:08 av Ante »
Mats_61
Mats_61
« Svar #3 skrivet: september 03, 2006, 23:21:47:47 »
Slangarna som följer med är mellan ca: 1- 1,8 meter  har inte mätt exakt. Verkar vara två längder,kortare mellan pump och filter och dimensionen verkar vara 32 mm invändigt vid anslutningarna.
Upprullaren beställde jag från den här adressen http://webshop.spaobad.com/?p=productsMore&iProduct=34 den är lite billigare, men den är inte på hjul som J&F:s är om man nu behöver ha det, röret är tillverkat av vitlackerad aluminium.
Kemikalierna finns ju lite olika förutom klor som många använder och det fungar säkert bra med det med, själv så kör vi med nåt som kallas för baquasil och säljs av miamipools återförsäljare, det är helt luktfrittt, bleker inte kläder eller pool linern, angriper inte metalldelar på samma sätt tex. poolväggarna, stag mm, enkelt att använda, kräver lite tillsatser samt att kloralergiker kan bada.
Men annars så ingår ju det mesta i poolpaketet som man behöver, i övrigt går det ju att efterbeställa när man har kört ett tag då ser man om det är nåt som skulle behövas.
Mats_61
Utloggad Ante
« Svar #4 skrivet: september 04, 2006, 01:05:38:38 »
Tack Mats!
Det var det jag var "orolig" för; att slangarna skulle vara för korta och ville inte fråga säljaren om vilken längd och dimmension de har för att sen få frågan: -"Vill du ha det också?" och svara: -"Nä, jag fixar det på annat håll"  ::) (Tänkte på Rinkabyrör som jag har köravstånd till)
Upprullaren verkar vara helt OK, fast den inte kommer på hjul, tror att Jof´s upprullare har en axel i plast, men är inte säker.
Kemikallier var jag och kollade i den lokale färgaffären, dom hade ett stort utbud av Nitor´s produkter, men det var mycket folk i affären och inga priser utsatta, skall dit igen i morgon måndag och kolla innan jag ringer och beställer poolen.
Annars tar jag det via nätet. Det här med baquasil skall jag kolla upp lite mer nogrannt här på forumet, gillar tanken på att det inte bleker och luktar (även om jag "gillar" lukten av klor  ::) )
Hur lång lev.tid hade du på poolen, Mats?
/Ante
Mats_61
Mats_61
« Svar #5 skrivet: september 04, 2006, 22:51:40:40 »
Det gick rätt så snabbt har jag det för.... det var nog runt en vecka.
Kolla gärna lite mera om baquasilen,  jag gillar det verkligen.
Vi har legat på runt 30 grader pooltemp hela sommaren och det enda som jag har tillsatt är 40 ml baquachek ca en ggr i veckan, men i bland så har man glömt bort det och det har varit nästan 2 veckor mellan.
Men trots det så har det inte funnits tillstymmelse till algbildning någon stans i hela poolen, helt fantastiskt  ;)
En gång har jag höjt upp baquasilnivån, för man spolar ju en del nytt vatten i bland när man har backspolat.
Mats_61
