Författare Ämne: Zodiac Ei 10  (läst 16561 gånger)
Utloggad idde
Zodiac Ei 10
« skrivet: april 28, 2014, 19:00:46:46 »
Fick ett oväntat problem när jag startade upp poolen i helgen.
Saltklorinatorn larmade: inget flöde
Flöde finns, givaren fungerar (mekaniskt) och är  rätt inkopplad.
Är det någon som kan tipsa om vad som kan vara fel?
Givaren är ju en ganska enkel konstruktion och borde inte gå sönder.
Men hur testar man att den funkar elektroniskt?
Tackar på förhand//Idde
Utloggad marttit
SV: Zodiac Ei 10
« Svar #1 skrivet: maj 02, 2014, 11:45:23:23 »
Jag fick exakt samma problem med min Saltkordinator som är Zodiac Ei 10.
Ingen flöde fast flödet finns.
Kan någon hjälpa oss
mvh Martti
  • Antal inlägg: 5908
SV: Zodiac Ei 10
« Svar #2 skrivet: maj 02, 2014, 12:21:11:11 »
Kan du skruva upp den så man ser den elektriska inkopplingen (bifoga bild) så kan jag förklara hur du skall mäta.
Utloggad marttit
SV: Zodiac Ei 10
« Svar #3 skrivet: maj 02, 2014, 19:08:46:46 »
Så ser ut insidan
mvh Martti
Utloggad marttit
SV: Zodiac Ei 10
« Svar #4 skrivet: maj 02, 2014, 19:09:33:33 »
Och så
Mvh Martti
Utloggad idde
SV: Zodiac Ei 10
« Svar #5 skrivet: maj 05, 2014, 19:05:30:30 »
Jag löste mitt problem genom att toköka saltmängden!
Från början hade jag 4500 ppm (vilket enligt manualen skall
vara tillräckligt), då startade den inte.
När jag fyllde på till ca 6000-6500 ppm så gick den igång.
Nu tuffar den och går, kanske felkalibrerad.
Idde
Utloggad marttit
SV: Zodiac Ei 10
« Svar #6 skrivet: maj 06, 2014, 13:44:54:54 »
Jag löste också min problem. Jag har lagt flödesvakt felhåll.
Nu fungerar utmärkt
Martti
Utloggad swanthe
SV: Zodiac Ei 10
« Svar #7 skrivet: maj 06, 2014, 22:23:12:12 »
Att du blev tvungen att öka saltmängden så mycket för att få den att fungera kan även bero på låg vattentemperatur. Är temperaturen låg har jag läst att dom fungerar dåligt men å andra sidan så blir det ju nästan ingen bakterietillväxt då heller. När du får upp värmen kommer den förmodligen att fungera även med lägre salthalt.
4x8m med plåtstomme från Svenska poolfabriken, Minimaster med klor och pH-reglering (kolsyra).
Tidigare: 4x8m med polyetenstomme från Poolkungen, romersk trappa, stensarg, Zodiac Tri18Ph saltklorinator med pH-reglering, vattenjet, klasik C excellence pooltak, Vortex3 poolrobot
Utloggad CVS
SV: Zodiac Ei 10
« Svar #8 skrivet: juni 25, 2022, 20:36:22:22 »
Min visar också inget flöde trots flöde och 29,5 grader i poolen. Helt ny saltklorinator då min andra Zodiac pajade efter 5 år (trots vinterförvaring inomhus)…
Ska jag också testa att tokhöja saltmängden!?
Tips?
Utloggad Thortsteen79
SV: Zodiac Ei 10
« Svar #9 skrivet: augusti 05, 2022, 16:54:56:56 »
Har du fått ordning på din flödes givare? Jag har samma problem med en zodiac exo och testar att höja salt halten, om nu det påverkar.
