Författare Ämne: Luft i systemet  (läst 8110 gånger)
Arras8
Arras8
Luft i systemet
« skrivet: april 26, 2014, 18:49:58:58 »
Vi har under en längre tid haft problem med luft i poolsystemet. Det kommer ut en hel del luft ur inloppet. Vi har tidigare hört att det kan bero på att det inte är tätt mellan bräddavloppet och pumpen. Jag har förstärkt de ställen som skulle kunna vara problemet och det verkar vara tätt. Vi värmer poolen med solfångare och funderar på om det är där problemet är. Vi kan höra hur vattnet rinner i slangarna. Vi har tillräckligt med vatten i poolen.
SV: Luft i systemet
« Svar #1 skrivet: april 26, 2014, 20:23:28:28 »
Nej luften kan knappast komma in via solfångarna. Normalt är ju sådana kopplade på trycksidan av reningsverket och då skulle en eventuell läcka göra att det sprutade ut vatten, inte att det sögs in luft.
Läckan finns troligtvis någonstans från skimmern fram till pumpen. Ev. kan det vara själva pumpen som läcker, vid motoraxeln. Om du stannar pumpen så kan du ju se om det börjar droppa ut vatten vid axeln. Detta test fungerar dock i princip bara om pumpen står lägre än vattenytan, annars kanske det inte droppar även om axeltätningen är dålig.
Ett annat tänkbart läckageställe är vid packningen till locket över pumpens silkorg. Läcker det där så sugs ju luft in. Varje läcka EFTER pumpen ger ju utläckage av vatten i stället för insugning av luft.
Arras8
Arras8
SV: Luft i systemet
« Svar #2 skrivet: april 27, 2014, 14:23:20:20 »
Hej !
Tack för ditt svar  :).
Jag har tidigare hört att det måste bero på att systemet inte är tätt från skimmern till pumpen. Det kan kanske vara så att luft sugs in in via packningen till skimmern så jag har försökt täta eventuellt luftsug därifrån. När vi dammsugit tjuter det ibland från solfångarna på taket och igår när vi hade dammsugit, vilket inte fungerade jättebra, för det var dålig sugkraft, kom det ut luft genom inloppet hela tiden. Det är ändå ett tryck från inloppet
SV: Luft i systemet
« Svar #3 skrivet: april 27, 2014, 14:33:58:58 »
Luftinsläpp vid dammsugning kan ju vara så enkelt som att man fått ett hål på sugslangen (jättevanligt, slangar får man byta emellanåt). Om bara skimmern är fylld ordentligt med vatten så kan inte packningen mellan skimmer och pool släppa in luft, det är inte möjligt. Det måste i så fall vara någon koppling på vägen eller då sillocket eller själva pumpen.
Självfallet fungerar dammsugning dåligt om du får in luft. Sugkraften hos pumpen försvinner nästan helt och du får för låg vattenhastighet.
En annan möjlighet om man får luft just vid dammsugning är om vattennivån är lite låg i poolen. Då kan luft följa sugslangen yttersida ned i skimmern och är det då inte heltätt där du satt i slanganslutningen så läcker det in luft där. Men i ditt fall får du ju in luft även när du inte dammsuger, så sugslangen eller det jag skrev om ovan kan inte ligga bakom det primära felet.
