Författare Ämne: Isolera cirkulationsslangar?  (läst 20964 gånger)
Utloggad Rodge68
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 91
SV: Isolera cirkulationsslangar?
« Svar #10 skrivet: maj 11, 2014, 07:26:48:48 »
Jag hittade korrugerad slang som är 93/80mm där min isolerade slang skulle kunna få plats i. Kommer den att ge isolering den styrka som den behöver för att verkligen fungera som isolering, jag menar att det troligen kommer att komprimera den över tid om inget håller i mot marktrycket?
Sedan undrar jag om inte det fungerar att återfylla med den jord som jag grävt upp för slangarna?
Ändarna bör väl tätas också så det inte går in väta och att man på sikt har en halvfull slang med vatten?
Bygger  Miljöpool från Poolkungen, 4x7 m ,med romersk trappa. 1,4 baddjup. Mosaik liner, 0,8mm.
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #11 skrivet: maj 12, 2014, 19:50:56:56 »
Ang Biltemas rörisolering, så svarade dom på ett mail "de rekommenderade inte att använda denna under mark"
Pump Speck Badu 90/15  1.3hk
Jetswim 5.5 hk
Granitsarg från Kina.
