Författare Ämne: Pumpen låser sig  (läst 7704 gånger)
Utloggad Holton
Pumpen låser sig
« skrivet: april 25, 2014, 10:36:35:35 »
Nu efter vintern så strular vår pump. När man pluggar in den i uttaget så durrar den bara. Jag har då tagit loss kåpan över fläkten på pumpen och vridit lite på axeln och då funkar den igen, men det blir lika dant nästa gång man ska starta pumpen. Finns det nått att göra, eller är det bara att köpa ny?
Ja, pumpen är en sån där gul en från JF Fritid och är på 0,75 hk.
Värms med Brillix100
Utloggad FlyHigh
SV: Pumpen låser sig
« Svar #1 skrivet: april 25, 2014, 15:55:22:22 »
Låter som startkondensatorn kan ha gått sönder, dessa brukar gå att byta men beror lite på hur mycket erfarenhet av el man har. Det brukar inte vara ett stort jobb men kopplar men något fel kan det få lite för stora konsekvenser.
När kondingen går brukar det synas tydligt på dem och de sitter ganska ofta i kopplingsboxen så det är en enkel första koll.
/Erik S
« Svar #2 skrivet: april 25, 2014, 18:24:08:08 »
Det kan också vara så att den helt enkelt kärvar. Enfasmotorer får inte ha något större motstånd vid starten, då orkar de helt enkelt inte igång (trefasmotorer är MYCKET starkare i startögonblicket även om motoreffekten är densamma). Om det är kärvning som är problemet så kan det lösa sig självt efter lite gångtid.
Utloggad Holton
« Svar #3 skrivet: april 25, 2014, 20:49:38:38 »
Jag testar nog med att köra lite försiktiga starter en tid nu, alltså ingen timerstart utan jag är med när motorn går igång. Det kanske är så att det löser sig. men annars så verkar ju Julas poolpump för 795:- vara ett rimligt alternativ. Men givetvis kommer jag kolla i boxen och se om det är någon kondensator som gett upp. Inte för att jag är expert på sånt, men ja... om man inte testar så lär man sig ju aldrig heller.
Utloggad Holton
« Svar #4 skrivet: maj 01, 2014, 18:54:39:39 »
Erica hade rätt, nu efter ett antal starter så fungerar den igen :)
