Författare Ämne: Förslag på luftvärmepump till 18 kbm pool.  (läst 24759 gånger)
SV: Förslag på luftvärmepump till 18 kbm pool.
« Svar #10 skrivet: april 26, 2014, 13:05:42:42 »
Listpriserna på t ex G&J är det nog få som betalar - pruta. Det är ingen som vet om det lönar sig att betala dyrt för G&J eller köpa t ex Brilix eller Luxlama till lägre pris.
Förslag:
Gullberg & Jansson om du tror att det lönar sig att satsa
Brilix billigare men kanske helt ok
Luxlama som ovan
Det finns många fler. Köp någon som är beprövad. De nämnda verkar alla ha nöjda användare här.
Rörisolering borde samtliga poolbutiker ha i lager. Det är inget de skyltar med på sina hemsidor vad jag kan se.
« Svar #11 skrivet: april 26, 2014, 14:07:00:00 »
Med tanke på att min pool skall hålla 31grader en längre tid så behövs det 12kw.
Hade jag haft min pool fullisolerad och under tak så hade jag kanske kunnat gått ned lite.
Men varför skall jag ha en liten värmare som får gå ofta istället för en stor som går mer sällan och samtidigt ger en jämnare temperaturkurva över både dag och månader?
Behovet av värme är baserat på var i landet man bor också. Att ställa sig frågan varför man skulle behöva 12kw till mindre än 20 kubik är som att ställa sig frågan varför man behöver en tjock jacka när det bara blåser lite utan att ta hänsyn till lufttemperaturen..
Det är detta som blir så fel. Att lyssna på folk som säger att det "räcker med x antal kw till x antal kubik" blir så fel.
Ta hänsyn till:
tomtens läge, dvs blåsigt-skuggigt mm
Var i landet finns poolen, dvs inte bara landskapsmässigt utan även mikroklimatet. Kan bli väldigt varmt på ett ställe men väldigt kallt några kilometer därifrån på samma dag beroende på naturen.
Vad har jag för isolering under, ovan och runt poolen.
Finns poolen inomhus?
Hur ofta badar jag?
Hur lång tid är ytan fritt exponerat mot luften? dvs pooltäckning av eller på, Kanske inte finns pooltäckning utan bara staketomgivning.
Vad vill jag ha för temperatur i mitt bad? Gillar jag 22grader eller vill jag ha 32 grader?
Som du ser så finns det många faktorer att ta hänsyn till. Det innebär att det finns behov av starka värmepumpar
Innan någon rekommenderar att gräva en pool med tak så kan det finnas saker som hindrar det. Markförhållanden, ekonomi, ej egen tomt, vill bara ha pool något år, mm. Då tar man en enklare pool och bättrar på uppvärmningen istället.
Priserna svänger inte så blodigt mycket mellan 9 och 12 kw.  Varför inte försöka gardera sin livskvalitet?
Jag tillhör inte de som tittar genom fönstret för att bestämma om jag skall ha shorts eller inte om solen lyser något otroligt mycket.  Jag kollar även lufttemperaturen och vinden innan shortsen åker på.  :)
edit:
Glömde.
Se detta inlägg som svar på MathiasS inlägg om varför man ska ha hög effekt snarare än om varför TS skall ha hög effekt.
Att TS har isolering gör mycket men om TS vill ha pool länge på året är det bra om pumpen klarar låga temperaturer. 12HI går långt under minus och ändå producerar värme. Det är också ett skäl till den stora kw-pumpen.
Du värmer 17 kubik. Då behövs inte 12kW om du inte befinner dig på nordpoolen.  Uppgifterna jag lämnat gäller 42 kubik som hålls 31 grader 1 maj till mitten september förra året. Det går att köra en bit in oktober med dessa 9kW och temp. Har tak ocjh isolering. Uppfattar att det är likartade förhållanden som trådskaparen har.
Jag ser bara ett skäl till att köpa en större pump och det är att man kan minska väntetiden på våren med någon dag innan poolen är varm. Det är knappast värt merkostnaden.
Lagom är bäst och jag tycker att du med dåliga motiv argumenterar för att Jonas behöver en större pump.
Utloggad elvings
« Svar #12 skrivet: april 26, 2014, 17:53:32:32 »
Visst. Mina argument att ta hänsyn till badbeteende, installation/byggnation och naturbeteenden kanske är dåliga. Dumma mig.
Jag skrev också att argumenten gällde ditt ifrågasättande av varför större värmare. Inte i huvudsak TS installation.  Det står också i det du citerade.
För information kan jag nämna att jag tidigare hade en brilix 5,5 kW och den räckte inte.  Därför bytte jag.
Att 5,5 inte räckte kanske också är ett dåligt argument >rulla< Dumma mig igen.
Som jag också visade är prisskillnaderna på de TS uppgav och det jag googlade fram inte så stora. Därav kan man ta en större för de extra dagarna du själv nämnde.
När det gäller effekt vid lägre grader som TommyC frågade efter så vet jag att det var svårt att hitta.  Dock var informationen jag hittade anledning till att jag köpte just den.
Hittade första information på tsfs.se och fick sedan fortsätta leta på utlands sidor.
Det oroar mig lite att du vet var jag bor och vilka förutsättningar min pool har, samt mina badrutiner så du kan fastslå att jag inte behöver min pumpmodell. Känns faktiskt lite creepy att vara så övervakad.
I övrigt så bor jag inte på nordpolen och troligen inte övriga jag känner som har kraftiga pumpar. Men å andra sidan kanske jag är förvirrad.  Dumma dumma mig igen.
Så, kan vi sluta prata skit och istället ge tips och idéer hur man kan tänka och göra istället. Man behöver inte vara överens, man får tycka olika utan att bli placerad på nordpolen  ;D
OBS. Jag förespråkar inte min modell till TS utan menar att till den prisklassen som först nämndes så finns kraftigare alternativ.
Utloggad jonas h
« Svar #13 skrivet: april 26, 2014, 21:05:12:12 »
Jag önskade lite förslag på lämplig prisvärd värmepump, då ska några inbördes sabba tråden och inte bara komma med bra tips.  :-\
« Svar #14 skrivet: april 26, 2014, 22:15:07:07 »
Rörisolering skiljer enormt i pris beroende på var man köper. Jag köpte på vvstorget (svensk firma med tanke på diskussionen i annan tråd) och de har bra pris tycker jag.
http://www.vvstorget.se/tubolit-roerisol-tj20mmm-p-1022.html
Konstigt prissatta då de sätter pris per meter, men det är 2 meters bitar. Så styckpris blir dubbla summan, tror att man bara kan köpa jämna meter. Alltså 2, 4, 6 o.s.v.
Utloggad MegaPool
« Svar #15 skrivet: april 26, 2014, 22:26:42:42 »
Jag är också intresserad av en värmepump och har sett att Jula brukar ha rea på sin 6KW ibland men vet inte om den är bra, eller om man ska satsa på nåt annat märke.
Har en Intex 4,5x 107 14kbm stor pool som jag vill värma upp.  Även intresserad av bra pålitlig återförsäljare samt lämplig märke/modell. Skriv gärna PM om man inte får posta företags namn..
Utloggad elvings
« Svar #16 skrivet: april 26, 2014, 23:19:18:18 »
Antar jag är en av de inbördes.
Försökte bara delge hur jag tänkt vid mitt val av pump och att vid din penganivå finns det mer kräm att få utan extra kostnad.
Ville vid en senare ställd fråga förklara att det är så mycket mer än kubik det handlar om vid pumpval.
Därefter hamna jag tydligen i nordpolen och fick veta att mina förutsättningar inte krävde någon extra kW.  <hmm>
Absolut inte min mening om jag sabbat din tråd.  Lämnar den nu.
Utloggad matez
« Svar #17 skrivet: april 27, 2014, 00:36:16:16 »
Hmm, inte någon skillnad på att välja mellan en 9kW och en 12kW. Skiljer ju mer än 4000 - 5000 kr med mitt märke. Säkert en hel del pengar för de flesta som inte väljer avbetalning. Och om man nu pratar om 15-20 kubik lär det ju inte behövas en 12 kW vp. Då är det väl bättre att lägga pengar på att isolera de brutala värmeutsläpp man verkar ha. Jag är relativt ny här, och värmer mina ca 35 m3 med en 9 kW. (Nyligen installerad och driftsatt) fungerar super, dock är fortfarande nätterna kalla, och så fort dessa blir varmare lär det funka ännu bättre. :) köpte en luxlama lx09hp, får väl se ang. livslängden, men är helt klart nöjd än så länge.
Glasfiberpool 4x8 meter
Luxlama LX09HP poolvärmepump
Utloggad jonas h
« Svar #18 skrivet: april 27, 2014, 13:07:15:15 »
Blev en Gullberg & Jansson Rostfri V20 9,2KW idag samt rör, bypass och kopplingar 22500:-
Nu är det bara jobbet som hindrar mej från att få bada.
Jag vill hem o jobb inte sälja bilar.  :-\
Utloggad fredsan
« Svar #19 skrivet: juli 26, 2015, 16:51:29:29 »
Erik, jag funderar på att köpa rörisolering från vvstorget. Funkade  det bra att  handla där?
