Författare Ämne: Saltklorinator  (läst 2470 gånger)
Utloggad Knurr1
Saltklorinator
« skrivet: april 22, 2014, 21:43:49:49 »
Hej har installerat en saltklorinator och kan inte få den att producera "lite" klor,den går på max mest hela tiden.(Folkpool),tips,erfarenheter?Gjorde premiär skärtorsdagen!31grader,underbart!
Utloggad peterq
  • Nybörjare på pool
  • Kan en del
  • Stad/land: Vellinge
  • Antal inlägg: 21
SV: Saltklorinator
« Svar #1 skrivet: april 26, 2014, 21:36:04:04 »
Det är lite olika hur mycke saltklorinatoren skal vara i gång. Faktorer som salthalt, temperatur, storlek på pool... spelar in
Jag har 3 billiga digitale timers. 1 till pump, 1 till poolljus och 1 till saltklorinatoren. Under sommarmånaderna så har jag saltklorinatoren på 1-1,5 timmer pr. Dag, annars produceras för mycket klor. Mät var 3 dag i början och juster timer tiden tills du är nöjd med klorhalten. Kom i håg att pumpen s timer skal överlappa saltklorinatorens timer tid så den inte utväcklar klorgas utan cirkulation.
Mvh Peter
pp-pool 6x3m, VP. Gullberg-Jansson GJPASRW-15, Idealcover - Smart A pooltak, Aseko Asin salt saltklorinator
