Författare Ämne: Luktar inomhus pool starkt?  (läst 20826 gånger)
zike
zike
« skrivet: september 01, 2006, 21:49:05:05 »
Vi har just köpt ett hus med inomhus pool (som dock inte är i drift). Poolen ligger i vardagsrummet som sitter ihop med köpet (utan väggar = väldigt öppet).
Vi funderar på att renovera poolen och få liv i den, men vi är rädda att det luktar för mycket klor - gör det det? Är det dumt med inomhus pool i nära anslutning till köket?
Utloggad Anna
  • Stad/land: Sävedalen/Göteborg
  • Antal inlägg: 52
  • Kön: Kvinna
SV: Luktar inomhus pool starkt?
« Svar #1 skrivet: september 02, 2006, 07:06:40:40 »
Det luktar inte klor om man sköter poolen rätt (dvs har en bra koncentration av klor). Det är bara om poolen är skitig och man har för lite fritt klor som det luktar klor. Annars så kan man ju använda andra reningsmetoder än klor som inte luktar alls (baquasil eller saltgenerator). Går det inte att stänga till om rummet där poolen ligger? Det behövs nog för avfuktningens skull. Vi har en skjutdörr i glas mellan vardagsrummet och poolrummet.
Lycka till! /Anna
Inomhuspool med mosaik 3x6 meter, jetstream, värms med vvx till bergvärme-VP.
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
« Svar #2 skrivet: september 02, 2006, 08:12:55:55 »
Tror også at det største problemet blir fukt. Har dere glassfiber eller kakel pool?
Edit: skrivefeil
« Senast ändrad: september 02, 2006, 10:14:46:46 av Bidd@ »
« Svar #3 skrivet: september 02, 2006, 10:10:49:49 »
Får nog säga som Anna, varför inte försöka inhängna poolen med glasdörrar, om det går.
Utloggad Beppo
« Svar #4 skrivet: september 02, 2006, 11:19:35:35 »
Nej, håller med övriga svarare. Med rätt skötsel så luktar det inte klor. Däremot så får man ju en rätt hög luftfuktighet i det rum som poolen ligger i, speciellt när man använder denna, och det är ju viktigt att inte luftfuktigheten blir för hög. Kan nämna att jag brukar ligga på runt 60% luftfuktighet i poolrummet med fullt blås på ventilationen, och samma temperatur i vattnet som luiften. Fast då har jag inget pooltäcke på. Med täcket på lär det bli ganska mkt lägre, likaså har jag sett att när man öser på med mer värme till luften sjunker det till runt 40%.
Men detta är ju fortfarande högre än i en normal bostad, så det kommer att kännas lite konstigt, så försök att skärma av poolrummet!
Viskan spa Lindö
zike
zike
« Svar #5 skrivet: september 02, 2006, 18:59:48:48 »
Så här är vår planlösning på bottenplan:
VÄLDIGT öppen planlösning med andra ord. Tror det är svårt att snyggt innesluta en pool. Just nu är den inte i drift, men den finns under upphöjnaden:
Åt andra hållet ser det ut så här:
Och en närbild över poolområdet:
Poolen är alltså UNDER upphöjnaden, under fotöljerna. Vi har inte vågat kika under, men enligt uppgift är det 3 x 5 meter och allt ska funka - "bara" man fixar med en ny poolduk.
Frågan är om man ska väcka liv i poolen, eller om det bara blir problem med lukt och fukt.
Vad tycker ni?
« Svar #6 skrivet: september 02, 2006, 19:09:43:43 »
Glasa in poolen och använd den!!  <antman> Det är underbart att ha pool.
Glasvägg fram till den bruna pelaren och skjutbar dörr fram till hörnet och sen lika från andra sidan och installera en avfuktare.
Måste få säga att jag gillade planlösningen av huset, kanonsnyggt!
« Senast ändrad: september 02, 2006, 20:24:40:40 av Fia »
Utloggad Bidda
« Svar #7 skrivet: september 02, 2006, 21:21:58:58 »
Gjentar meg selv fra Byggahus.se: Lag en ny pool rett utenfor og bruk det tekniske anlegget du har. Ny tilpasset liner til eksisterende koster nesten like mye som en ny enkel pool. Tror også du vil få fuktproblemer uten å bruke masse penger på avfuktning/ventilasjon. Eventuelt kan du kanskje ta i bruk garasjen?
« Senast ändrad: september 02, 2006, 21:38:22:22 av Bidd@ »
zike
zike
« Svar #8 skrivet: september 02, 2006, 22:56:28:28 »
Det var ingen dum idé! Tack Bidd@! Ska fundera på det och återkommer!
Utloggad Poolhajen
« Svar #9 skrivet: februari 27, 2007, 21:30:57:57 »
Ett alternativ, om avfuktningen inte anses vara ett problem är att komplettera poolen med en UV-renare. Den minskar behovet av klor och minskar kontinuerligt det bundna kloret. (det som luktar).
UV-reningen är dessutom mycket bra för vattnet. (bakteriedödare)
/HW
