Författare Ämne: Solfångare  (läst 51401 gånger)
Utloggad Gustavsson
  • Ska bygga Pumphus i sommar
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
SV: Solfångare
« Svar #30 skrivet: juni 02, 2006, 10:04:36:36 »
Jag kan ej se bilderna.... jag är inloggad på msn...
Utloggad Dumpdidump
SV: Solfångare
« Svar #31 skrivet: maj 06, 2007, 00:53:53:53 »
Hur fungerar solfångarna från primastar. Har tyvärr ett tak där solfångarna blir mycket synliga. Kan väl kanske stå ut med detta om uppvärmningen funkar prima  ::)
Folkpool Classic 4x8 m, med värmepump Powerline 88, 8,8 kW
Utloggad Poolnicke
SV: Solfångare
« Svar #32 skrivet: maj 06, 2007, 07:51:36:36 »
Solfångarna funkar kanonbra. De levererar otroligt mycket värme när solen skiner. Den största svagheten verkar vara ändrören då de lätt fryser sönder om man inte har dränerat ordentligt. Inga problem om man ser till att ta bort propparna i botten av rören på hösten.
Ett bra alternativ är alltid en värmepump som ger en betydligt jämnare uppvärmning. Men det kostar mer i drift varje säsong. Investering brukar vara ganska jämförbar med solfångare även om man handlar billigt från tex primastar. De flesta brukar lägga till automatik och då närmar man sig priset för en värmepump.
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad Ello
  • Stolt byggare
  • Stad/land: Everöd
  • Antal inlägg: 176
  • Mitt poolbygge
SV: Solfångare
« Svar #33 skrivet: maj 07, 2007, 10:24:49:49 »
Jag säger bara en sak: bygg in dom så får du bättre effektivitet och snyggare utseende.
Som svar på det någon påstod i tråden att man kunde ha in och utgående på samma sida.
Primastars paneler är gjorda för att ha på det sättet. Kolla här:
Den första bilden är på mina inbyggda solpaneler, obs att fördelarrör och vändarrör är byggda med mjölkig plast för att inte bli för varma.
Den andra bilden visar att solfångarna ger bra med värme även vid skugga (den undre gröna lampan).
Skulle vara intressant att höra om ni som inte har era inbyggda får bra värme även vid molnigt väder?
Ello
En linerpool inbyggd I trädecket med rillade bruna trallbrädor som sarg.
Uppvärmning med 17 m2 solpaneler som drivs av pumpen till reningsverket och ger 30 grader I poolen.Bilder på bygget finns här https://www-lagring.telia.se/Shares/Home.aspx?ShareID=b25c99f4-d150-4b0c-8688-80386bf88fc7&IsMedia=True
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
SV: Solfångare
« Svar #34 skrivet: maj 07, 2007, 10:56:28:28 »
........ni som inte har era inbyggda får bra värme även vid molnigt väder?
Med 28-30 grader i poolen sier det seg selv at det ikke blir mye varme å hente når solen er "borte"  ;)
Utloggad Ello
  • Stolt byggare
  • Stad/land: Everöd
  • Antal inlägg: 176
  • Mitt poolbygge
SV: Solfångare
« Svar #35 skrivet: maj 07, 2007, 11:43:53:53 »
Jag håller inte riktigt med dig Bidda.
Jag har min differenstermostat inställd på att vid en skillnad på 4oF motsvarar2-3oC  mellan panelen och poolen så öppnar ventilen för solfångarna. Och det betyder att jag har full värme även en molnig dag då denna skillnad är lätt att uppnå även en molnig dag. En hel del av solstrålarna går ju igenom molnen annars skulle det ju vara helt mörkt. Jag undrar bara om det beror på att jag har dom inbyggda eller det är något annat. För vi har ju samma sort eller hur.
Ello
Utloggad Bidda
SV: Solfångare
« Svar #36 skrivet: maj 07, 2007, 11:59:13:13 »
Hva er din pooltemperatur nå?
Utloggad Ello
  • Stolt byggare
  • Stad/land: Everöd
  • Antal inlägg: 176
  • Mitt poolbygge
SV: Solfångare
« Svar #37 skrivet: maj 07, 2007, 12:07:30:30 »
Ursäkta jag såg inte din fråga för jag var och käkade.
Men jag kollade nu och där var 26oC. Alltså samma som jag hade igår kväll. Jag tappar ungefär 3oC under natten. Och då har jag bara kört med mina 12m2 solpaneler. Och javisst jag fyllde på en massa vatten igår också efter att jag hade returspolat.
Så min temp för tillfället är inte representativ.
Ello
Utloggad Bidda
SV: Solfångare
« Svar #38 skrivet: maj 07, 2007, 12:23:04:04 »
Kan tyde på at du får en positiv effekt av innbyggingen som vi "direktstrålere" ikke får :D
Men i summa tror jeg det blir høyere effekt med direkte strålingen  <hmm>
.....men snygt ble det med din innbygging.  8)
Utloggad Ello
  • Stolt byggare
  • Stad/land: Everöd
  • Antal inlägg: 176
  • Mitt poolbygge
SV: Solfångare
« Svar #39 skrivet: maj 07, 2007, 12:51:21:21 »
Tackar så mycket , en gör så gott en kan. <sol>
Eller så kan man göra som du, lägga 30 m2 solfångare så behöver man inte fundera så mycket. Snyggt det också.
En liten fråga som kanske har besvarats i en annan tråd.
Hur många grader är "normalt" att tappa under en natt utan uppvärmning. Svara gärna om ni har bubbelplast eller något annat täcke. Men det skulle vara intressant att veta. Det hänger givetvis också på storleken på poolen, på min lilla 17 m3 så tappar jag 3oC på natten. Skulle tro att de flesta har uppnått sin temp igen vid lunchdags eller??
Kul att veta.
Ello
