Författare Ämne: Jf storpool  (läst 15456 gånger)
Utloggad Pomeransgatan
Jf storpool
« skrivet: april 21, 2014, 13:10:10:10 »
Ni som har haft storpool några år, är ni nöjda? Hur är det med rost efter några år? Liner osv...?
Utloggad mac-jones
  • Badmästare
  • Stad/land: Visby
  • Antal inlägg: 36
SV: Jf storpool
« Svar #1 skrivet: april 21, 2014, 18:51:58:58 »
Startade upp poolen idag, det blir 3:e sommaren och än så länge inga problem.
Jag är jättte nöjd, har en kompis som har haft sin JF i 8 år utan problem.
JF är en bra pool för pengarna.
Mvh M.Jones (Visby)  O0
Simma lugnt
Utloggad ProfessorP
  • Stad/land: Borås/Sverige
  • Antal inlägg: 45
    • Mina poolproblem
SV: Jf storpool
« Svar #2 skrivet: april 21, 2014, 20:18:38:38 »
Själva poolen är OK, men anslutningarna är med slangklämmor och de lossnar alltid efter ett tag. Pumpen kan inte heller gå dygnet runt, så om du funderar på en värmepump (och det kommer du att göra!) bör du byta pump. Men grejerna är billiga och prisvärda och fungerar bra som start. Vår pool går på 3:3 eller 4:e året och bortsett från läckande anslutningar har den fungerat utmärkt.
JF storpool 3,6x7 m
0,5 hkr Brilix cirkulationspump
45 kg sandfilter m glas
Powerline poolvärmepump
Min poolsida: http://flensburgs.se/poolen.html
Utloggad matez
SV: Jf storpool
« Svar #3 skrivet: april 21, 2014, 20:41:39:39 »
Varför kan inte cirkulationspumpen gå hela dygnet??
Glasfiberpool 4x8 meter
Luxlama LX09HP poolvärmepump
SV: Jf storpool
« Svar #4 skrivet: april 21, 2014, 22:07:43:43 »
Våran är rätt ny, tredje säsongen nu. Har dock bara gott att säga om den än. Har visserligen inte slangarna som följde med utan kör på pvc & pem 50 istället.
Att pumpen inte kan gå dygnet runt är väl en sanning med modifikation. Tror nog att den kan det, men JF har skrivit in att de inte lämnar garanti på den om den körs mer än 8 timmar per dygn. Jag kör min 15 timmar om dygnet och det har hittills fungerat problemfritt.
Går den sönder får jag helt enkelt köpa en ny bättre då.
Detta är ju som sagt en relativt billig pool och grejerna som följer med håller inte samma kvalitet som till en betydligt dyrare pool men jag tycker allt att man får mycket pool för pengarna.
Har inga problem med rost eller med linern.
Utloggad Gordon Liddy
  • I pool- och spabranchen
  • Stad/land: Tyringe
  • Antal inlägg: 28
  • Total likes: 7
  • Pool jodå!
SV: Jf storpool
« Svar #5 skrivet: april 28, 2014, 16:33:56:56 »
En anledning till att inte köra pumpen dygnet runt är att ifall vattnet cirkuleras på dygnets kalla timmar så kyls vattnet ner snabbare än ifall det står stilla. Jämför hur det är ifall man rör i en gryta med kokande vatten.
Utloggad matez
SV: Jf storpool
« Svar #6 skrivet: april 28, 2014, 16:54:31:31 »
Tyckte bara det lät konstigt att man inte kan köra den dygnet runt om man vill. :) Är ju inte helt fel att köra dygnet runt vid första uppstart tills allting ser bra ut, och sen när man slår igång vp för att uppnå önskad temp. Sen håller jag med om att den inte behöver gå så mycket på natten bara tempen är okej på morgonen.
Suss
Suss
SV: Jf storpool
« Svar #7 skrivet: april 29, 2014, 09:37:09:09 »
Hej.
Hur står sig JF mot Primastar? Poolerna är jämnförbara i utrustning och storlek mm.
//SS
Utloggad MissAnna
SV: Jf storpool
« Svar #8 skrivet: april 29, 2014, 12:14:22:22 »
Jag vill också gärna höra mer om era erfarenheter kring denna pool. Tänker på priset... Om det är för bra för att vara sant, så är det så?
Vi har ju tänkt bygga in en pool i vår altan och då vill man ju inte byta efter 10 år, eller ännu mindre. Helst ska den ju hålla för evigt.
SV: Jf storpool
« Svar #9 skrivet: april 29, 2014, 12:45:52:52 »
...och då vill man ju inte byta efter 10 år, eller ännu mindre. Helst ska den ju hålla för evigt.
Då tror jag att du ska kolla på en annan typ av pool.
