Författare Ämne: Från klor till salt?  (läst 9689 gånger)
Utloggad Paliasso
« skrivet: april 20, 2014, 08:59:42:42 »
Tjena folks! Jag funderar på att gå över till salt istället för klor. Har ni någon koll på hur de funkar? Eller de är bara slänga i 50 kg typ sen är sesongen räddad?
SV: Från klor till salt?
« Svar #1 skrivet: april 20, 2014, 12:31:51:51 »
Det är en vanlig vanföreställning att man kan ha saltvatten istället för klor. Man har saltvatten OCH klor. Salt i pool handlar om att man producerar klor mha salt istället för att slänga i klorpuckar eller dosera flytande klor. Goolga lite på "saltklorinator" så hittar du apparaten du använder.
Fundera också på om du har några armaturer i rostfritt - det funkar sällan bra med saltvatten. Även annan utrustning bör vara avseed att användas med salt (vattenpump, värmepump etc).
Utloggad Stroker
« Svar #2 skrivet: april 20, 2014, 20:32:45:45 »
Det är en bra ide att slå salt i vatten men byta kloret mot salt kan man bara om man kper en klorinator. Jag började slå salt i vattnen främst för att barnen som badade  mycket blev röda och irriterade i ögonen. Började med salt 2003 och körde klorpuckar. 2007 Köpte jag min klorinator och det var det bästa jag gjort.
Har sedan dess använt cirka två liter algmedel när det har behövts men klorinatorn sköter allt själv.
har stege och lampa i rostfritt och det finns om man tittar noga några millimeterstora rostfläckar på några steg på undersidan av stegen annars inget. Det gäller att ha skaffat saker som inte bara det står rostfritt på utan de måste stå syrafast rostfritt annars är det inte värt namnet.
Jag är supernöjd..
Utloggad Paliasso
« Svar #3 skrivet: april 20, 2014, 20:41:05:05 »
Tack för svar! Men funkar de lika bra med salt om man har 30-32 grader varmt?
Utloggad Stroker
« Svar #4 skrivet: april 20, 2014, 21:59:06:06 »
ja..
