Författare Ämne: ozonegenerator hur injektera  (läst 10491 gånger)
Utloggad projektflytKonsult
« skrivet: april 19, 2014, 22:45:46:46 »
Har ett gammalt Aston där den gamla ozone gick rakt upp och ut i badet via ett munstycke.
Har hört att man ska ha ett mazzei injektor som sitter och skapar vacumsug och därmed blandar in ozonet, vad tror ni måste man ha en mazzei?! den kostar  400kr för en liten ventil fungerade ju förut måste gå att ha som förut elle??
Utloggad Jessesun
  • ceo
  • Stad/land: China
  • Antal inlägg: 12
SV: ozonegenerator hur injektera
« Svar #1 skrivet: november 10, 2021, 03:17:26:26 »
Du pratar om blandning av ozon och vatten. Detta är mycket professionellt. Jag ska kort förklara det för dig.
1. Det finns fyra metoder för att blanda ozon och vatten: a, jet, b, luftningsplatta(Det är relaterat till användningsmiljön, såsom avloppsrening, installera en luftningsplatta i botten av poolen, och ett litet luftningshuvud för bad kan direkt kastas i vattnet.), c, gas-vätskeblandningspump(Blandningsförhållandet mellan ozon och vatten är 1:9), d, mikronanoluftning
2. Valet av blandningsmetod beror på vattenvolym, vattenkvalitet, applicering, krav på ozonkoncentration, tid, PH-värde m.m,Speciellt vattentemperaturen är starkt korrelerad, vilket är kärnfrågan relaterad till kostnaden för ozonsystemet.
Metoden du pratar om här är en jet, som är ett venturirör, som använder Bernoullis princip om kinetisk energi + gravitationspotentiell energi + tryckpotentiell energi = konstant. Den faktiska tillämpningen beror på trycket i vattenflödet, och justerar sedan mängden vatten som passerar genom strålen för att få strålen att nå Tryckskillnaden krävs för att suga in ozon. Det beror på ditt vattenbehandlingssystem, vad är den totala vattenvolymen, vad är koncentrationskravet, om det finns en cirkulationspump , hur man hanterar ozongasen, etc.
« Senast ändrad: november 12, 2021, 07:38:10:10 av Jessesun »
Jesse
CE Environment Technology Co., Ltd
