Författare Ämne: Jahapp, rolig uppstart i år..... :-(  (läst 7512 gånger)
Utloggad 855
« skrivet: april 19, 2014, 16:20:19:19 »
Kanon väder här i götet, ut i morse och började koppla in pumpen som legat varmt o torrt över vintern.
Ihop med allt och började fylla poolen, när nivån började närma sig pumpstart så drag jag igång den... och.... ingenting.... stängde av den och kopplade loss den.
Kopplade på ström lite snabbt och inget rörde sig, bara ett surr från pumpen. Plockade isär skiten och axeltätningen ramlade ut som smågrus och axeln ser ut som en stor rostig spik.  :'( .
Så nu står man på påskafton med fylld pool och kanonväder och ingen pump, och ingen poolaffär öppen förrän tisdag.  >ohno> >ohno>
Så kan det gå.  ;D
Innehar en "åtta" från poolkungen, 4,2*6,5*1,5.
Utloggad 855
SV: Jahapp, rolig uppstart i år..... :-(
« Svar #1 skrivet: april 23, 2014, 11:08:49:49 »
Så, ny pump inköpt, blev en Hayward 0,75hk.  O0
Tyvärr så passar såklart inte befintliga kopplingar på nya pumpen så nu blir det skarva på nya såna och hoppas allt blir bra.
Aldrig kan det vara enkelt!!  ::)
