Författare Ämne: Ansluta badtunna till samma system som poolen?  (läst 3164 gånger)
Utloggad Conny_B
« skrivet: april 18, 2014, 23:47:11:11 »
Skulle detta kunna fungera för att rena badtunnans vatten? (se bifogad bild)
När man vedeldar så stänger man reglagen till reningssystemet... Badar varmt i badtunnan, när man är klar öppnar man?
Eller blir detta problem med nivåerna i dom två poolerna?
« Senast ändrad: april 18, 2014, 23:56:06:06 av Conny_B »
Utloggad Klein
SV: Ansluta badtunna till samma system som poolen?
« Svar #1 skrivet: augusti 26, 2014, 10:27:40:40 »
Håller också på med att koppla ihop min pool med badtunnan. Just för att man enkelt ska kunna byta vatten i tunnan för rening.
Jag tänkte ta vatten från utloppen i i pumphuset. Det blir som en kran som kommer upp från trallen med en kulventil så att man kan reglera vattenflödet. I badtunnans botten kopplar jag in ett 40mm rör rakt upp som bestämmer vattennivån och kopplar badtunnans utlopp till poolen skimmer via 32mm slang under trallen. Eftersom badtunnan är högre i nivå än poolen borde detta fungera.
