Författare Ämne: Seriekoppla pool och badtunna?  (läst 27242 gånger)
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
SV: Seriekoppla pool och badtunna?
« Svar #20 skrivet: maj 05, 2014, 07:42:06:06 »
Misstänker att min värmeväxlare är felinkopplad, Vänster rör från värmepumpen är framledning, höger retur, samma på poolslangarna, det lär ju inte bli motsatt, lär ju vara fel då, någon som vet hur stor skillnad det kan ge att skifta? Har inga avstängningskranar på poolslangarna inne vid växlaren, så får väl flytta mitt t kors ute, men måste köpa en skarv då bara. Den har höjt 20 grader i badtunnan, från 12 till 32 på 27 h, och då har vi duschat 4 gånger samt att det var 0 grader ute i natt så den lär ju värmt vv och huset också. Men tycker ändå att det är lite? borde kunna värma på några timmar kan man tycka;P
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #21 skrivet: maj 07, 2014, 18:41:20:20 »
Ingen som vet?
Utloggad MTQ
  • Stad/land: Norra Halland
  • Antal inlägg: 153
  • Poolprojektet har startat sept 2014!
« Svar #22 skrivet: maj 07, 2014, 19:03:53:53 »
Vad har du för framledningstemp till o från vvx samt temp till o från poolen?
Har du lyckats höja framledning från värmepumpen? Om inte så kan det ju ta sin tid att värma upp ett par kubik vatten. Hur stort är badet?
Ja det behövs nog lite mer info för att kunna hjälpa dig.
//MTQ
Poolprojektet startat Sept 2014.
Planerat så här långt:
- Betongpool med skalblock. Djupdel/lågdel
- Värmning med luft/vatten-VP+ ved via VVX
- Motströmsaggregat för simmträning
- Pooltak
- Pahlén Minimaster autodos av klor
Byggtråd: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=10433.0;all
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #23 skrivet: maj 08, 2014, 08:14:27:27 »
Framledningen har ju hela tiden ökat, men aldrig legat på max, för aktiverade elpatron men den hoppade aldrig igång.
2300L.
Utloggad MTQ
  • Antal inlägg: 153
« Svar #24 skrivet: maj 08, 2014, 10:29:04:04 »
Hej, det låter ju inte orimligt om det tar tiden du angett med din vattenvolym om du har en låg framledning till VVX. För att man skall kunna räkna på det så måste du ta fram lite mer siffror. Även storlek o data på VVX är behövlig. En uppskattning kan man ju alltid göra. Om du har ett par enkla anliggningtermoterar så kan du sätta dit dem för att samla data. Eller varför inte gå all-in och köpa en logger av något slag.
Om ingen har möjlighet att hjälpa dig här så finns det massor av info om hur du räknar ut det om du googlar.
Lycka till
//MTQ
- Pooltak
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #25 skrivet: maj 10, 2014, 12:12:53:53 »
Nu är allt helt åt helvete, kopplade om poolslangarna så att flödet genom värmeväxlaren blir motströms, och nu helt plötsligt verkar inte pumpen orka dra runt vattnet riktigt genom badtunnan, den tappade förmodligen kraft då det blev motströms? och det kommer in luft i pumpen nu fast det inte läcker, enbart när jag kör genom badtunnan. Måste man ha poolpumpen stå lägre än vattennivån? min står ju högre än badtunnan som är nergrävd, dock funkade det ju klockrent hela veckan innan jag ändrade riktning i värmeväxlaren? Ifall den måste stå lägre så lär man ju skaffa en till poolpump.
« Svar #26 skrivet: maj 10, 2014, 12:22:31:31 »
Problemet med pumpen är nog bara att den inte kan suga luft och därför inte kommer igång. När det väl kommit igång är det normalt inget problem att ha pumpen ovanför vattenytan. Det finns massor skrivet om det och olika lösningar http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=2694.msg20830#msg20830
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #27 skrivet: maj 10, 2014, 14:32:05:05 »
Fixade det nu, flyttade pumpen och kopplade om allt, men hur har ni era cp inställda? jag har en tempdif på 3 grader med orginalinställningen 70%, så ställde ner den nu till 20%, försöker få diffen till 15 grader.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #28 skrivet: maj 10, 2014, 15:10:15:15 »
Enligt användarhandboken skall tempdiffen ligga runt 15 grader, effektivare kostnad för mig när det är lägre framledningstemp ja, men vattnet blir ju fortare varmare ju varmare vatten man skickar ut. Aktiverade elpatronen men den hoppade aldrig i. Nu har den gått ca 30 min, och har en framledningstemp på 43 grader, en retur på 29 samt en pooltemp på 27 :) Sänkt hastigheten ytligare till 10% vid pool. Vet inte vad jag har för framledningstemp till poolen, måste köpa en till givare så man kan se :) Blir det stor skillnad om man kan påverka flödet med poolpumpen? Värmepumpen verkar max kunna skicka ut 52 grader, är inte detta lite konstigt? Den bör ju kunna skicka ut minst 60 utan elpatron, den kan skicka ut högre än 52 till elementen.
« Senast ändrad: maj 11, 2014, 09:16:41:41 av Zenon »
