Författare Ämne: Vilket däck runt spa  (läst 8198 gånger)
Sebb
Sebb
« skrivet: april 17, 2014, 07:11:25:25 »
Hej! Vi ska bygga ut vår uteplats med en större altan och ett nedsänkt spabad. Vi kommer att använda oss av någon form av trädäck. Vi har tittat lite på följande:
  • Bamboodeck (http://www.bamboodeck.se/)
  • Greenplank (http://www.greenplank.se/)
  • Polyplank, som är någon form av kompositmaterial.
  • Vanligt tryckt virke med Sioo.
  • Sett att det finns något träslagt som heter CUMARU eller något liknande som ska vara tåligt också.
Någon som har någon "do's and don'ts"? Någon av dessa som ni avråder direkt eller någon annan som man missat? Däcket kommer att ligga vid ett ganska utsatt läge så det bör vara slitstarkt.
Tacksam för alla synpunkter
Utloggad elvings
SV: Vilket däck runt spa
« Svar #1 skrivet: april 17, 2014, 09:12:13:13 »
Kopierar mig själv angående DON´T
Innan du sänker ned karet så fundera på hur lätt det är att gå ned och upp i bassängen i badhuset. Jämför sedan med att ha en kant att hålla sig i när man går upp och ned i en bassäng. Kanten är cirka 30-40cm över golvnivå.
Vad jag menar är att det kan vara snyggt estetiskt att ha i ett kar i samma nivå som altan men mycket opraktiskt Sänk gärna ned spat men kanske bara till cirka hälften.
I pooler finns trappa eller stege att ta sig i eller ur. I spa har du inget av det förutom sargen. I en pool gör det inget att hoppa ned  i eller dyka ned i men det går ej i ett spa.
Hade själv tänkt sänka ned mitt spa men blev avrådd på grund av svårigheten med att gå i och ur. Har inte ångrat mig att jag ej sänkte ned det.
Titta på spareklambilder så ser du att det är en trappa bredvid. Ingen trappa går ända upp till sargen utan enbart till cirka hälften.
Sänk ned till den höjden som trappan slutar på så blir det nog bäst.
Jag kan lova dig att ingen kan gå ned graciöst i ett spa som är i nivå med golvet. det blir lite som en krumbuktande kålmask som vill ta sig ned från en höjd utan att ramla med huvudet före. :)
Utloggad jottor
« Svar #2 skrivet: maj 08, 2014, 17:44:48:48 »
Har gjort ett ombygge hemma. Satte ett swimspa i en innomhuspool badet sticker upp 75cm perfekt kant att sitta på när man ska i och ur. Det utrymmet som var kvar fyllde jag med green plank (tror jag) snyggt men lite plastigt. Tänk på att vatten pölar och stänk syns när det torkar. Beror på att vattnet inte drar in vattnet utan damm och smuts stannar i ringar när vattnet dunstat. Drar du av vattnet med en trasa eller gummiraka så syns inget.
Jag har även en pool ute i ett stort trädäck det ni ska tänka på är att trägolv blir otroligt hala på vintern med risk för benbrott. Jag skulle lägga stenplattor i ett gång stråk för att slippa ishalka. Går enkelt att bygga in i ett trädäck om man vill.
