Författare Ämne: Inga pumpar vill starta  (läst 10559 gånger)
Johanculldal
Johanculldal
« skrivet: april 16, 2014, 07:04:24:24 »
Har ett kinaspa som jag städade igårkväll.
Jag tömde vattnen för någon veckasedan och körde då i medlet pipe cleaner, fungerade utan problem!
Igår när allt var färdigpolerat och återfyllt så ville pumparna ej gå igång. Pumparna blinkar i displayen men startar ej, precis som om det ej skulle finnas något vatten i spat.
Någon som varit med om detta?
Hur löste ni det?
Inte sugen på att gräva ur isoleringen o även tömma badet igen för o försöka få ur sensorerna..
Funderar på om det är möjligt att kortsluta kabeln som går ut från kopplingslådan, då kanske detta ger samma "signal" så att spabadet tror att det finns vatten i (som det gör)!?
SV: Inga pumpar vill starta
« Svar #1 skrivet: april 16, 2014, 09:44:49:49 »
Kan det sitta en jordfelsbrytare i karet som gör att spänningen till pumparna brutits?
Johanculldal
Johanculldal
« Svar #2 skrivet: april 16, 2014, 11:17:02:02 »
Ingen jfb inne i systemet utan har bara en på inkommande matning på spat.
Samtliga 3 faser finns fram till spat!
Borde bara va o kortsluta kretsen för givarna o se om Pumparna startar för o se om det är givaren det är fel på!
Utloggad elvings
« Svar #3 skrivet: april 16, 2014, 12:07:03:03 »
Kan det ha blivit en luftficka?
Mina instruktioner var att fylla med slang nedstucken i filterutrymmet för att fylla "baklänges" så att inga luft fickor bildades som skulle hindra startandet.
johanculldal
johanculldal
« Svar #4 skrivet: april 16, 2014, 12:59:45:45 »
Skulle det kanske kunna vara!
Brukar alltid trycka ner slangen i filterhållaren när jag fyller men gjorde det ej denna ggr...
kan hoppas detta löser problemet!
Det sitter 2 st metall"pluppar" på var sin sida om brädavloppet, trodde det var dessa som skulle vara täckta med vatten (för att bilda en krets) för att pumparna skulle starta.
Det finns även en flödesgivare vilket jag ej riktigt vet vad för funktion den har, men den kanske sitter nere vid pumpen och reglerar detta!
Ska testa ta bort filtret igen o spruta ner lite vatten och hålla tummarna!
Värt ett försök innan jag kortsluter kabeln!
Johanculldal
Johanculldal
« Svar #5 skrivet: april 16, 2014, 15:26:44:44 »
Funkade ej...
Testade trycka ner slangen i hålet men inga pumpar ville start, har varit med om att dom hostat lite när det varit för lite vatten i badet men nu blinkar enbart symbolen i discplayen och inget händer.
Ska testa bygga över och kortsluta kabeln som känner av vattennivån, hoppar pumparna igång då så är det ju givet att det är sensorerna som är kassa!
Utloggad elvings
« Svar #6 skrivet: april 16, 2014, 17:11:11:11 »
tråkigt
var värt ett försök i alla fall.
hoppas att det ej blir dyrt.
Johanculldal
Johanculldal
« Svar #7 skrivet: april 16, 2014, 21:15:08:08 »
Nu spinner pumparna fint igen!
Klippte av kabeln som går ut från boxen till givaren, skalade upp och kortslöt kabeln, då gick pumparna igång direkt!
Får beställa en nya någon dag o byta när det blir tid över!
Utloggad Eberlund Service
« Svar #8 skrivet: april 24, 2014, 22:17:37:37 »
Ingen funktion du måste ha. Är troligen en kvarleva kineserna har från tiden då dom bara tillverka inomhusbadkar.
Mig veterligen finns inte funktionen på någon amerikansk tillverkare.
Givaren består av två vagnsbultar som sitter genom karet sedan sitter dom kablar du klippte av med kabelskor fast på dessa bultar och vattnet skapar en signal mellan bultarna. Normalt är att dessa bultar läckt lite och kabelskorna rostar och skapar dålig kontakt.
