Författare Ämne: Uppvärmning av poolen  (läst 6877 gånger)
Utloggad pmk
« skrivet: april 15, 2014, 09:05:04:04 »
Vi har en gemensam utomhus pool i våran brf, denna är nersänk i ett trä däck, ca 10x4 m
Vi har en luftvärmepump idag som värmer denna, den är idag inställd att enbart värma på dagtid och står stilla under natten, är detta verkligen rätt, borde man inte värma på natten och stå stilla under dagen?
vi har även funderingar på att isolera poolens väggar och gavlar under trädäcket med frigolit,  vad tror ni om detta , ni som har erfarenhet, vinner vi mycket på detta idag saknar den isolering ?
även botten plattan är oisolerad, men här kommer vi inte åt att isolera.
Tacksam för återkoppling.
Utloggad Ingvar
SV: Uppvärmning av poolen
« Svar #1 skrivet: april 15, 2014, 12:27:12:12 »
Temperaturen på nätterna, särskilt nu, är för låg för att en luftvärmepump ska fungera effektivt. Se det kan vara lämpligt att ha den  helt avstängd.
När det gäller isolering, så är det övertäckningen över poolen som är viktigast. Bäst fungerar det med ett pooltak. Om ni har utvändig pooltrappa blir det tyvärr väldigt dyrt på en 10-meterspool, i annat fall kanske det kan vara något att fundera på?
