Författare Ämne: Poolkemikalier?  (läst 2558 gånger)
Utloggad matez
Poolkemikalier?
« skrivet: april 14, 2014, 09:27:15:15 »
Jag har använt min pool sedan 2010, och vid första uppstart varje vår justerar jag pH-värdet rätt, sen så chockklorerar jag vattnet efter dosering. Sedan kör jag med veckoklor. (Puckar) så fort en puck tar slut lägger jag i en ny i bräddavloppet. Räcker ju olika länge pga temp. och antal badande osv. Sedan kollar man pH värdet och chockklorerar med jämna mellanrum. Aldrig nåt problem och klart och fint vatten.
Min fråga är om jag ska använda dagsklor eller nåt nu när jag ska köra med poolvärmepump och varmare vatten? Nå andra kemikalier som jag troligen kommer behöva nu, typ flockningsmedel osv?
Har aldrig provat nåt annat eftersom jag varit nöjd med kvaliteten på vattnet.
Tips tas tacksamt emot!
Glasfiberpool 4x8 meter
Luxlama LX09HP poolvärmepump
SV: Poolkemikalier?
« Svar #1 skrivet: april 14, 2014, 17:46:22:22 »
Vi har sedan 2005 kört som du med en veckoklorpuck var 7:e till 10:e dag efter en inledande chockklorering med 200 gram klorgranulat per 10 kubikmeter vatten. Värmepump har vi bara haft sedan förra sommaren.
Vi körde på samma sätt med kloreringen som tidigare och det var inga problem med det trots att vattentemperaturen ofta låg på 31-32 grader. Det blir ju bara krångligare att köra dagsklor, varför skulle du behöva det? Enda skillnaden är ju att slarvar man med att lägga i en ny puck i tid så lär vattnet bli grönt snabbare ju högre temperatur vattnet håller.
