Författare Ämne: Bestway intex  (läst 7422 gånger)
Utloggad roback
Bestway intex
« skrivet: april 09, 2014, 13:31:48:48 »
Hej här kommer nybörjare som skulle behöva hjälp med några frågor.Har en bestway 305x76 undrar om den  är exakt lika vad det gäller in och utlopps slangar som intex poolen med samma mått?Nästa fråga vilken diameter har dom små slangarna för in och utlopp som sitter på poolen?(har min på landet så jag kan inte mäta själv)Till sist kan man koppla till en sandfilterpump som ger 4,5m/h eller blir det rena sumamin pga stort vattenflöde det blir ju trots allt ett stort flöde i en liten pool.
Utloggad elvings
SV: Bestway intex
« Svar #1 skrivet: april 09, 2014, 15:36:05:05 »
sandfiltrets hastighet fungerar.
SV: Bestway intex
« Svar #2 skrivet: april 09, 2014, 17:07:45:45 »
Ja ett överdimensionerat filter ger absolut inte någon "tsunami". Men däremot drar det kanske mer el än det borde. EWn enkel lösning är ju då att köra det på en timer så det inte är igång hela tiden. Det klarar ju av att omsätta vattnet ändå. obs dock att om du har en större pump så kräver den för att vara optimal också grövre slangar o.s.v.
