Författare Ämne: Pool ovan på jordvärmeslingor?  (läst 15508 gånger)
Utloggad srt8
« skrivet: april 08, 2014, 19:33:30:30 »
Någon som har en aning om man kan sätta en pool ovan på jordvärmeslingor?
Vi har jordvärmeslingor i HELA trädgården och det finns inte utrymme för att flytta dessa.
Vill inte heller försöka mig på att kapa och korta dessa.
Vi har tidigare haft ovanmark pool men både frugan och barnen vill gärna ha en delvis nergrävd pool.
Jag har nu grävt ut ett hål på 9x4.60 på den del av tomten som är lite lutande från grannens tomt.
Detta betyder att jag har en djup på 850mm på ena långsidan och 650mm på kortsidorna samt 600mm på den andra lånsidan.
Då har jag 500mm ner till de värmeslingor som ligger på 1100mm djup med 1000mm mellanrum.
Min fråga är om man kan sätta en pool här och i så fall vilken sort.
Vi har funderat på att sätta ner en 8 stålpool med självbärande stötta i mitten.
Eller kan man gjuta en platta och sätta en thermopool?
Är lite rädd för att få frostsprängning i botten då slingorna blir väldig kalla.
Så om ni har något tips så  vore vi tacksamma.
SV: Pool ovan på jordvärmeslingor?
« Svar #1 skrivet: april 08, 2014, 22:19:43:43 »
Om du inte isolerar ordentligt mellan slingorna och poolen så får du ju en poolkylare ! D.v.s. värme kommer att tas från poolen och tillföras värmepumpskretsen. Dessutom lär det ju då kunna vara risk att poolen bottenfryser. Jag skulle tro att du behöver någon typ av pool som du kan tömma helt på vintern om det inte skall bli problem. En riktigt tjock frigolitisolering mellan slingorna och poolen kan kanske ordna problemen. Men i så fall förlorar du ju motsvarande yta som värmekälla för din yrjordvärme.
« Svar #2 skrivet: april 09, 2014, 09:40:29:29 »
Mmm, risken finns också att du får permofrost under poolen, och att tjälen kan lyfta hela poolkonstruktionen.
Jag tror nästan mest på en så flexibel poolstomme som möjligt, och att det är en pool som tål att bottenfrysa.
Låt kollektorn bli en "Poolkylare" hellre än att isolera så mycket att du riskerar på permafrost under poolen.
Kanske en poolstomme i Polyeten? http://www.aqvisswimmingpool.se/default.asp?page=standardpaketet-innehaller&pid=95
Utloggad srt8
« Svar #3 skrivet: april 09, 2014, 13:23:21:21 »
Hej Rickard.
Vet du om dessa pooler går att ha delvis ovan gjord?
Vi har nämligen inte möjlighet att gräva ner den helt då slingorna ligger på 1100mm djup.
Annars ser dessa modeller trevliga ut, och har de 40år garanti på deras stommar?
Med vänliga hälsningar
Kennet
« Svar #4 skrivet: april 10, 2014, 09:15:03:03 »
Nej, jag vet inte om de går ha ovan jord.
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
« Svar #5 skrivet: april 10, 2014, 10:31:21:21 »
Hej jag skulle nog kolla om det är ok har för mig när jag la ner slinga
att man inte får bebygga över slinga.
Roland 8)
« Svar #6 skrivet: april 10, 2014, 15:49:45:45 »
Mmm, jag skulle nog gräva fram slingorna och koppla förbi dem helt om det är möjligt.
Bättre att värmepumpen får sämre verkningsgrad än att du skadar poolstommen.
Kanske kan du komplettera med lite mer slinga vid sidan av.
Prova söka på "slinky" så ser du hur man förlägger slingor när det är ont om utrymme.
Utloggad srt8
« Svar #7 skrivet: april 11, 2014, 07:09:17:17 »
Hej Rickard.
Jag har provat att söka (googla) på Slinky men inte lyckats hitta något som kan ge tips på hur man kan lösa problemet med slingorna.
Kan du ge mig en liten ledtråd var eller hur jag ska söka.
Mvh
« Svar #8 skrivet: april 11, 2014, 07:12:40:40 »
« Svar #9 skrivet: april 11, 2014, 07:13:47:47 »
På så sätt kan man få ner fler meter på mindre yta.
Risken är att det kan bli tjällyftning p.g.a. det högre energiuttaget på liten yta, men värmepumpen lär troligen fungera, dock med någon procent lägre COP.
