Författare Ämne: skitig bubbelplast  (läst 9316 gånger)
Utloggad LG
  • Stad/land: skövde
  • Antal inlägg: 35
  • poolbadandet igång
    • Lavendeln
skitig bubbelplast
« skrivet: april 07, 2014, 18:35:13:13 »
Hur får man rent pooltäcket? Det fullt med pollen och annat fint damm. Det förra körde jag med högtryck och plattmunstycket men det blev marginellt bättre, jur gör ni andra?
L-G
Coralpool 5x1,5, Welldana 9kW
Bygget startat april 2013
Utloggad matez
SV: skitig bubbelplast
« Svar #1 skrivet: april 08, 2014, 16:42:15:15 »
Jag köpte ett bra rengöringsmedel på den lokala poolbutiken, som heter ProFlash.
Ett riktigt bra medel som jag gör rent både poolen och bubbelplasten med.
Tar bort smuts/vattenlinjer hur lätt som helst.
(Finns säkert hur många andra bra medel som helst också.)
När badsäsongen är över, rullar jag ut bubbelplasten på gräsmattan och sprayar på. Låter medlet verka en stund sen tar jag högtryckstvätten och spolar av. Låter torka och sen förvarar jag den upprullad inomhus i värmen under vintern.
Glasfiberpool 4x8 meter
Luxlama LX09HP poolvärmepump
« Svar #2 skrivet: april 08, 2014, 17:14:54:54 »
Tål verkligen bubbelplast högtryckstvättning utan att man punkterar bubblorna ? Det kanske beror på hur pass kraftig högtryckstvätt som man har och vad det är för slags munstycke (fördelad stråle eller mera koncentrerad) ?
Utloggad matez
« Svar #3 skrivet: april 08, 2014, 17:27:26:26 »
Ganska så bred stråle och så håller man munstycket inte alltför nära så går det kanon.
Gjort så på både ovan och undersida, och hittills inte en enda trasig bubbla :)
Jag har kvar en bit bubbelplast av det jag klippte bort, ska fästa den spillbiten på en
bräda och se hur mkt den klarar egentligen utan att gå sönder.
L-G
L-G
« Svar #4 skrivet: april 08, 2014, 17:50:27:27 »
tack för rådet, ska köp en flaska och prova.
//L-G
Utloggad matez
« Svar #5 skrivet: april 08, 2014, 17:57:53:53 »
L-G, tänk på att hålla rätt ph-värde i vattnet när bubbelplasten ligger på.
Ligger ph-värdet fel så kan du få missfärgningar på plasten, och i värsta fall kan undersidan "flaga"
Det rådet fick jag i samband med att jag köpte min bubbelplast.
En liten detalj att tänka på bara, den är ju inte helt gratis i inköp.
L-G
L-G
« Svar #6 skrivet: april 08, 2014, 18:22:20:20 »
Det är ovansidan som är skitig, var likadant på plasten till denn förra poolen. Det blir ett gulaktigt "damm"lager som vägrar släppa, på undersidan har jag aldrig haft problem.
//L-G
Utloggad matez
« Svar #7 skrivet: april 08, 2014, 18:41:16:16 »
Okej, då hade jag nog köpt nåt rengöringsmedel och gnuggat försiktigt med en biltvättsvamp eller någonting. Borde släppa. Ytan ovanpå min plast är väldigt glatt och lätt att få ren. Då har jag ändå en hel del björkar på gården som lämnar massa gult ifrån sig. Förvisso är min inte så gammal, jag kanske själv kommer att få dessa problem framöver. Men jag försöker motverka det genom att då och då spola med vattenslangen, för att sedan en gång på hösten göra en noggrann rengöring.
« Svar #8 skrivet: april 11, 2014, 07:25:09:09 »
Provat lägga det upp och ned i poolen och klorera ordentligt?
