Författare Ämne: Byta sand och dysor  (läst 9082 gånger)
Utloggad mardal
Byta sand och dysor
« skrivet: april 06, 2014, 22:56:33:33 »
Ska igång med att byta sand och dysor i sandfiltret. Har inte gjort detta förut, så jag tänkte be om lite hjälp. Bifogar en bild på hur sandfiltret ser ut. Filteret står i källaren, under vattenytan. Ska jag lossa rören och sedan skruva bort centralventilen, eller hur börjar jag?
Utloggad Rallen
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 16
  • Poolmontör för Folkpool
SV: Byta sand och dysor
« Svar #1 skrivet: april 07, 2014, 21:39:33:33 »
Lossa slangarna -> Skruva av bultarna till Central ventilen -> Ta av botten ventilen och låt filtret tömmas helt på vatten -> Använd en grov vatten dammsugare och töm all sand så gott det går -> När du ska hälla i den nya sanden så se till att stamröret står helt i mitten av hålet och mot botten när du häller i annars blir de problem när huvudet ska på igen -> när allt är tillbaka på plats så grattis bättre flöde och rening!
Utloggad matez
« Svar #2 skrivet: april 08, 2014, 19:08:24:24 »
Följ bara Rallens instruktioner.
Ett tillägg som kan vara bra, är att sätta en plastpåse eller dylikt på stamröret när du ska fylla i nya sanden. Kommer det sand i stamröret får du nog ut sand i poolen.
Glasfiberpool 4x8 meter
Luxlama LX09HP poolvärmepump
Utloggad mardal
« Svar #3 skrivet: april 11, 2014, 09:46:30:30 »
Tack för svar.
Börjar skruva i helgen så får vi se hur det går.
Var inne på Poolstore för att köpa sand, men de rekommenderade glas istället. Någon som har erfarenhet av det? Är det värt att lägga några extra hundralappar på glas istället för sand?
