Författare Ämne: Flytande klor  (läst 27892 gånger)
Utloggad Janne
SV: Flytande klor
« Svar #10 skrivet: januari 29, 2007, 18:47:57:57 »
Housedad,
Vid chockklorering höjs PH värdet.
Regnvatten har lågt PH värde och sänker PH värdet i din pool.
För lågt PH värde gör att ditt vatten inte kan ta hand om ditt klor, mm.
//Janne
SV: Flytande klor
« Svar #11 skrivet: januari 29, 2007, 21:12:38:38 »
Hej igen,
Ok med regn --> Ph nedåt dvs man måste göra ngt med vattnet för att klor skall kunna göra nytta.
Så långt är jag med...
Jag försöker hålla ph på ca 7,3 mha ph+ och ph- (inte än) vilket verkar i linje med alla instruktioner.
Jag har dock hittills inte hört ngn som sagt att chockklor är rätta sättet att höja ph.
Vad består då ph+ burkens innehåll av ?, är det nån sort klor med dubbel blåsfaktor på prislappen  :( eller ??
Fortfarande förvirrad  :D
Hilsen
Housedad
Utloggad Janne
SV: Flytande klor
« Svar #12 skrivet: januari 29, 2007, 22:18:23:23 »
Jag är dålig på kemi.
Men chockklor både höjer PH värdet och höjer klorhalten.
PH+ höjare "bara" ph värdet.
När mina förra pool började lukta klor, och jag inte kunde höja mer med PH+.
Så tog jag i chockklor och då blev allt bra igen.
Det har med bundet och obundet klor...
Kanske någon annan kan förklara bättre en jag. "sorry"  >ohno>
//Janne
« Senast ändrad: januari 30, 2007, 08:20:12:12 av Janne »
Utloggad kest
  • Kan en del
  • Stad/land: Dalsland
  • Antal inlägg: 20
SV: Flytande klor
« Svar #13 skrivet: januari 30, 2007, 12:02:18:18 »
Natriumklorid har ett Ph på 12 djävligt vasst för fingrar ock en mardröm för ögon (som glödande kol) Detta används i stort sett i alla badhus. Via doserpum ligger man på yngefär 0,60 "uddevalla".  CO2 till att sänka Ph men även saltsyra används Ph2
Om man ligger på ph 7,25 så skyddar man utrustningen och det aktiva kloret verkar bra.
Vid lågt Ph fungerar kloret bättere men fräter på utrustning
vid högere ph sämre klorfuntion (desifinering)
Aluminiumfosfat till flockning ( partiklarna går i hop till flockar, stannar i filter tills backspolning)
Obs små mängder (till 1400 kubik Q300 ca 27kg i veckan 10 000 bad.)
så till hamma pölar tja en fingerborg. Skiten skall ju fasna i filter, inte i bassängen.
Utloggad Tony B
SV: Flytande klor
« Svar #14 skrivet: juli 23, 2008, 15:49:17:17 »
Jag har kört med det i 4 år, Natriumhypoklorit 40% och jag har satt ned ca 5 dl varje kväll, vi har 30-31 grader varmt i poolen.
På morgonen är det i princip klorfritt trots att värdena blir skyhöga just när man klorerat.
Tänk på att det är verkligt farligt att handskas med, håll det borta från barnen om sådana finns, märk flaskor/dunkar väl, kanske som jag gjort med dödskallar, visa sedan alla i din familj hur de ser ut och att de inte för röra dem om de inte vet vad de gör.
I övrigt är jag mycket nöjd, anser att det fungerar bättre än "köpklor".
Förvaras helst i svarta plastdunkar, mörkt, svalt, och ventilerat utrymme.
Hej Rickard
Du skriver 40 % natriumhypoklorit.
Vad jag kan förstå så går det endast att köpa i följande förpackningar. Se nedan.
Det verkar bara finns utspätt till 6-7 % eller är det så att den konc. är 40 %?
MVH
Tony
Natriumhypoklorit
Produktnamn: NA-HYPOKLORIT 6-7% C. 1120 KG
Produktnamn: NATRIUMHYPOKL.PLASTFAT 240KG H
Produktnamn: NATRIUMHYPOKLORIT BULK
Produktnamn: NATRIUMHYPOKLORIT C. 1000 KG H
Produktnamn: NATRIUMHYPOKLORIT C. 1230 KG H
Produktnamn: NATRIUMHYPOKLORIT DAM 75 KG H
Produktnamn: NATRIUMHYPOKLORIT PLD 32 KG H
Produktnamn: NATRIUMHYPOKLORIT PLD 6 KG #
Inomhus pool i betong helkaklad
Använder flytande klor
Soluppvärmd i första hand därefter bergvärmepump
  • Antal inlägg: 5917
SV: Flytande klor
« Svar #15 skrivet: juli 23, 2008, 22:24:30:30 »
Det får inte säljas/transporteras med högre %, men i industrin används det högre %-satser, då transporteras det av ackrediterade speditörer.
Används även i badhus, reningsverk o.s.v.
/Rickard
Utloggad Viper
SV: Flytande klor
« Svar #16 skrivet: juli 06, 2015, 13:50:26:26 »
Ni som kört med flytande klor, vad har ni haft för dosering per kubik vatten?
SV: Flytande klor
« Svar #17 skrivet: juli 06, 2015, 15:11:50:50 »
Jag doserar kontinuerligt till cirka 0.5ppm då jag har uvlampa som går, utan uv bör man nog ligga närmare 1.0ppm.
SV: Flytande klor
« Svar #18 skrivet: juli 18, 2015, 18:31:57:57 »
Har kört med natriumhypoklorit i mer än 10 år utan några problem. Men vi har en automatisk doseranläggning med pump som pumpar in kloret vid behov. Värdena har legat helt stabilt hela tiden. Det enda vi behövt göra vad det gäller kloret har varit att byta dunk när den tar slut. Men natriumhypoklorit är delvis självförstörande - den sönderdelas om den får stå länge. Men detta upphör nästan totalt om du spär ut den lite. Så när vi köpt en ny dunk brukar vi dela innehållet på två dunkar och sedan späda båda med vatten tills de är fulla.
Givetvis gäller normala säkerhetsåtgärder om du skall hantera vätskan - skyddsglasögon, inget onödigt spillande och tvätta genast av med vatten om du får det på huden. Hypokloriten är ju lite frätande, dock inte i samma grad som saltsyran, som vi använder för pH-styrning.
