Författare Ämne: Gult klet i spabadet, vad göra??  (läst 14617 gånger)
Utloggad pudas
« skrivet: april 03, 2014, 20:58:05:05 »
Jag har helt plötsligt fått gult klet som flyter omkring och fastnar på vattenlinjen, det kommer fram när jag kör jetstrålarna.
Vattnet i övrigt är helt klart.
Det enda "nya" jag gjort som jag kan tänka mej vara anledningen är att jag provade tillsätta foam down och klarningsmedel som jag köpte på kul när jag beställde klor sist. (sista ggn jag tillsatte nåt sånt)
Hur kan jag göra för att bli av med kletet????
Går ju alltid att tömma osv. men jag tänkte om det var någon som haft samma bekymmer och lyckats lösa det på annat sätt.
All hjälp uppskattas.
/Pudas
SV: Gult klet i spabadet, vad göra??
« Svar #1 skrivet: april 04, 2014, 06:45:26:26 »
En vild tanke kanske, men prova tillsätt något som skummar, lite diskmedel t.ex., den där typen av klet borde väl fastna i skummet, som du sedan kan skopa eller håva ut med en fjärlishåv eller liknande.  <dontkn>
Annars kostar det ju inte så mycket att byta vatten.
Men som alltid när det gäller vattenrening, en chockklorering och 3 dagars väntan brukar lösa det mesta.
Utloggad Rallen
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 16
  • Poolmontör för Folkpool
« Svar #2 skrivet: april 06, 2014, 21:57:14:14 »
Lite rör rengöring skulle göra susen, kanske dags för vatten byte.
Utloggad pudas
« Svar #3 skrivet: april 07, 2014, 14:47:24:24 »
Det är inte för kostnaden som jag inte vill/orkar byta vatten utan mest för att jag inte har tid och ork med det just nu.
Det som stör mej mest är att det hela uppkom när jag provade tillsätta foam down och klarningsmedel.
Har nu chockklorerat för ett par dagar sen och ska kolla igen ikväll hur det verkar.
Återkommer med rapport.
Utloggad pudas
« Svar #4 skrivet: april 07, 2014, 17:30:03:03 »
Nu efter 2 omgångar spashock med ett dygns mellanrum, filterbyte och en chockklorering så är det gula kletet som kom efter foam down och klarningsmedel borta!!!
Mitt tips är att ALDRIG använda några sådana produkter.
Tipset att köra spashock fick jag från en gammal tråd på detta forum, tack!!
