Författare Ämne: minmimått för värmepumpsinstallation  (läst 7582 gånger)
Utloggad Stroker
« skrivet: april 03, 2014, 16:36:07:07 »
Nära förestående pumpköp gör att frågan om placeringen blivit viktig.
Har bara 210cm mellan plank och vägg. Sades idag att med en horisontell pump kyler den ner väggen framför samt kan återkasta kylan och försämra verkningsgraden?????   Om jag har 20 cm bakom och pumpen är 35cm så är det en o en halv meter till garageväggen???? blir det så kallt framför pumpen+
SV: minmimått för värmepumpsinstallation
« Svar #1 skrivet: april 04, 2014, 07:08:21:21 »
Titta i manualen för värmepumpen som du tänker köpa. G&J specar för horisontell modell 300 mm bakom, 2500 mm framför och 700 mm fritt på sidorna av pumpen. För den vertikala modellen specar de 800 mm på sidan där luftintaget är, 500 mm på motstående sida och 2000 mm fritt ovanför pumpen.
Ja, det blir rejält kallt framför en horisontell VP. Vår står i en sluttning så kallluften "rinner" ner för sluttningen.  O0
Utloggad Stroker
« Svar #2 skrivet: april 04, 2014, 07:32:01:01 »
Tusen tack för infon. O0 Gamla idéer på hylan och flyttar pumpen 5 meter och får då fritt åt alla håll och ingen påverkan av kyla   :) Är det lönt att isolera rören kan man då undra? Det bli ju 10-11 meter extra nu.
  • Antal inlägg: 5916
« Svar #3 skrivet: april 04, 2014, 07:33:22:22 »
Jag skulle nog isolera.
Räkna med kanske 20 W/meter i värmeförluster, mer om det är kallt och regnar, och mindre om det är varmt och torrt. (grovt uppskattat)
Utloggad Stroker
« Svar #4 skrivet: april 19, 2014, 10:19:56:56 »
Lyssnar på dig Rickard och kollade därför efter isolering. Det var stor prisskillnad. Hittade en nätbutik som Ystads rörfirma driver (evbutiken.se)och köpte 12 st 2 meters längder tubolite för 936:- inkl leverans till dörr. 54 inv och 69 utsida med K värde 0,040. Sjyst tyckte jag. Ingen klisterremsa  och behövs det får man skära upp en förskuren skåra (därav det billiga priset förmodar jag). Passade mig bra som trär på dom ändå.
Nästa undring är nu då det skrivs att den ska stå 300mm från vägg och den kommer att står mot ett plank med "omlott" brädning dvs luften kommer igenom men ingen insyn. Varje millimeter jag kan få den närmare planket hade varit bra men vill inte ha någon försämrad verkan så frågan är :ska man chansa att halvera avståndet eller ännu hellre gå ner till 100mm?? Plankorna är 12 breda (12,5x28) med 30 mm mellanrum och förskjutning på andra sidan 45 regeln. vad säger Ni. Pumpen kommer att stå ganska utsatt just där man får svänga för att komma ur carporten. Inga problem för mig men "Laura" finns i närheten med sin bil :).
Elfrågan dyker upp igen.. dessutom. Jävla elskit va jaja..poolen finns 2,5 meter på andra sidan planket och ström måste jag ha. Kommer att sätta den nydragna 2,5 kvadrataren EKK på stolpen och den kommer att sitta i en låda av plexiglas som omöjliggör dels åtkomst mer än till CEE handsken för beröring men även yttre på verkan. Olagligt-> Svar ja men jag planerade inte en pool när jag köpte huset 1989 och förre ägaren som byggde det ursprungliga 1927 visste inte vad en pool var därav alla omöjliga mått jag dras med. Alternativet att skita i allt vad pol var är inget alternativ för mig utan lösningar måste hittas vad än elsäkerhetsverket tycker eller tänker. Det primära för mig är att ingen kan eller kommer att kunna skadas. Byråkratutlåtande undanbedes vänligen men bestämt. Råd att fixa en hempulerigrej som gör allt säkert efterlyses däremot :) jag tror att med mina plexiglaslådor (har även en till termometern men mest för väder och vind då plexiglas är väldigt formbart med värme och dessutom går att göra snyggt med skruv och gängtapp) gör det så bra det kan bli oavsett lagar som jag ändå inte kan följa  :-\.
« Senast ändrad: april 19, 2014, 10:23:48:48 av Stroker »
