Författare Ämne: Alessio (denform 61). Cirkulationsmunstycken, trasigt?  (läst 9507 gånger)
Utloggad cobrarax
« skrivet: april 02, 2014, 10:42:33:33 »
Har ett Bauhausspa, Alessio samma som Denform 61. När cirkulationspumpen går strömmar det vatten ur munstyckena i botten. Ur ett munstycke kommer det vatten och luftbubblor och det munstycket låter och väsnas ganska mycket. Håller man för munstycket blir det tyst, verkar som ljudet kommer inifrån spat. Från de antra munstyckena strömmar det bara vatten och är helt tysta. Hade en kille här från denform igår som kollade och sa att det är normalt, att det ska vara så. Jag var tyvärr inte hemma och kunde prata med honom. tycker det verkar konstigt. Ni som har Alessio är det så här på era span med?
Utloggad cobrarax
SV: Alessio (denform 61). Cirkulationsmunstycken, trasigt?
« Svar #1 skrivet: april 06, 2014, 16:35:28:28 »
Ingen som har ett Alessio spa (denform 61)?
Utloggad Meter
« Svar #2 skrivet: april 12, 2014, 17:50:08:08 »
Det är ozonpumpen som bubblar. Att den väsnas lite är som det ska och samma sak att den tystnar om du håller för.
Likadant på min Massimo. :)
Utloggad cobrarax
« Svar #3 skrivet: april 16, 2014, 09:50:53:53 »
Ok är det så det är. Går inte vad jag förstår att stänga av ozonpumpen och bara köra värmaren när man badar? Lite trist att den låter så mkt om man bara vill sitta tyst i månskenet. Om man låter spat stå på standardinställningen, då spat håller konstant temp, kommer ozonrenaren att gå igång varje gång värmaren slår på. Ozonrenaren har väl en begränsad livslängd? Verkar tokigt att att det är på det viset. Tittar i bruksanvisningen: där står att ozongeneratorn aktiveras vid filtercykler. På vårt spa går den alltid när cirkulationspumpen går.  <hmm>
