Författare Ämne: Sandfilter JoF  (läst 21591 gånger)
Utloggad essgee
Sandfilter JoF
« skrivet: augusti 31, 2006, 12:59:05:05 »
Hej.
Ny på forumet som undrar om någon har samma, (dåliga) erfarenhet av JoF,s sandfilter med s.k fyrvägsventil och skjutreglage.?
Har under hela sommaren haft problem med, att efter backspolning och renspolning så "läcker" filtret sand in i poolen via inloppsmunstycket. I.o.f.s så är det bara att dammsuga upp sanden sen, men väldigt irriterande. :(
För att inte tala om nu när jag fått algbildning. Efter att ha använt flockningsmedel och sugit upp alla flockar så, efter att ha backspolat, så sprutar det in grönt vatten in i poolen igen, blir tokig.
Enl. JoF så skall det vara så ???
Anledningen till att jag valde fyrvägsventil och inte sexvägs var för få rum med filtret i en dynbox, ty jag har byggt in det i en sådan.Passade precis på höjden.Skulle valt ett lägre, mindre filter med sexvägsventil istället, med facit i hand.
SG
« Senast ändrad: augusti 31, 2006, 14:52:34:34 av essgee »
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
SV: Sandfilter JoF
« Svar #1 skrivet: augusti 31, 2006, 13:07:31:31 »
Har du chockklorerat?
SV: Sandfilter JoF
« Svar #2 skrivet: augusti 31, 2006, 13:18:37:37 »
Hej essgee.
Vilka lägen har du på filtret?
Utloggad essgee
SV: Sandfilter JoF
« Svar #3 skrivet: augusti 31, 2006, 14:33:25:25 »
Om jag har chockklorerat?, jo det har jag ett antal ggr, men vad har det med sandfiltret att göra?
Lägen= Rening/cirkulation, Backspolning, "Waste", Tömning.
SV: Sandfilter JoF
« Svar #4 skrivet: augusti 31, 2006, 14:35:32:32 »
Chockklorering är det bästa sättet att ta död på alger. Det var nog därför Eone frågade.
SV: Sandfilter JoF
« Svar #5 skrivet: augusti 31, 2006, 14:40:57:57 »
Om du använder "Waste" så går inte vattnet igenom filtret utan förbi och direkt ut. Utloppet fungerar som en backspolning. Se bara till att du har maxvatten nivå i poolen och dammsug i läge "Waste" så slipper du få in flockarna/algerna i filtret!
Angående filtret - jag skulle kräva ett nytt om det inte håller tätt och om det inte beror på någon otät koppling!
« Senast ändrad: augusti 31, 2006, 22:25:01:01 av Fia »
Utloggad essgee
SV: Sandfilter JoF
« Svar #6 skrivet: augusti 31, 2006, 14:45:28:28 »
Ok.
 Problemet kommer efter att jag , som nu, har sugit bort alla flockar från botten,(i waste läge) därefter backspolat filtret,(för säkerhets skull), kört waste igen, väntat. Då, när jag drar igång reningen igen så åker det med en viss procent sand och som i detta fall div. gröna partiklar.
Har säkert sand i solfångarna med, inte kul det heller.
Efter samtal med "experterna" i Fjugesta, så hävdar dom att det är normal att det slipper ut "lite" sand efter backspolning. Underligt.
Plus att när jag backspolar så strömmar det alltid liite vatten i inloppsmunstycket, antagligen är ventilen otät, problemet är väl antagligen  att få JoF att förstå det,
« Senast ändrad: augusti 31, 2006, 14:50:42:42 av essgee »
SV: Sandfilter JoF
« Svar #7 skrivet: augusti 31, 2006, 15:16:43:43 »
Har aldrig hört talas om att det kan sippra sand! ???
Stå på dig!! O0
Mats_61
Mats_61
SV: Sandfilter JoF
« Svar #8 skrivet: augusti 31, 2006, 22:23:10:10 »
Det låter konstigt det där med sanden.
Om det är för mycket sand i filtret så skulle det nog kunna bli så.
Det gjorde faktiskt så för mig med i våras, men det var nog mitt fel.... hade nämligen kopplat slangarna fel på sandfiltret (inloppet blev till utlopp och tvärt om  <hmm> )
Är du hundra på att dina slangar sitter där dom ska?
Annars tycker jag att du ska kräva att få ett nytt, det sa dom till mig att dom skulle skicka ett nytt, men det var innan jag hade upptäckt dundertabben med slangarna :-\
Mats_61
Utloggad essgee
SV: Sandfilter JoF
« Svar #9 skrivet: september 01, 2006, 23:51:30:30 »
Har nu tagit isär hela filret inkl.ventilen.Allt satt som det skulle. Det var jag i.o.f.s ganska säker på.
Det är ventilen som är boven i dramat.Efter att ha gått igenom dess funktion i alla olika lägen, så inser man att den inte har något riktigt wasteläge.
I läge waste så leder den vattnet, dels till avloppsslangen och dels till returmunstycket i poolen.Trodde den läckte, men icke.
M.a.o, vill man suga upp t.ex.flockar direkt ut, ej via sanden, så går det ej, hälften går tillbaka in i poolen.
Det förklara varför jag efter varje backspolningsprocedur alltid får in en massa bös och sand i poolen.Får vänta ännu längre innan jag sätter igång filtreringen igen, så att det verkligen hinner "lägga" sig inne i filtret.
Det tråkiga är att jag vid köpetillfället frågade om filtret hade den funktionen, svaret jag fick var, ja.
Det enda alternativet som jag ser det, är att via en slang på returmunstycket leda bort vattnet från poolen
Eller sätta en ventil som stryper flödet till returmunstycket, så att allt går till avloppslangen.
SG
