Författare Ämne: Nitor Flockar  (läst 5896 gånger)
Utloggad dr.frost
Nitor Flockar
« skrivet: mars 23, 2014, 07:11:05:05 »
Jag har startat poolen i veckan och håvat upp ca 1 skottkärra löv och barr .
Efter detta tillsatte jag chockklor och poolen blev som vanligt mjölkig i vattnet något som brukar fastna i sandfiltret efter ett par dygns drift .
Men så läste jag om flockningsmedel och köpte ett paket Nitor Flockar , jag har haft 2 pooler och aldrig tidigare testat flockningsmedel .
 - Vilken skillnad ! Jag lade i 2 patroner i skimmern och mindre än ett dygn senare är poolen kristallklar .
Med tanke på tidigare års eviga drift av cirkulationspumpen för att bli av med små partiklar i vattnet så måste detta vara ett smart sätt att minska på elkostnaden .
Som betyg ger jag Nitor Flockar 5 av 5 möjliga . O0
SV: Nitor Flockar
« Svar #1 skrivet: mars 23, 2014, 09:32:29:29 »
Det beror nog mycket på vad det är för partiklar du har. Vi har inomhuspool och den blir ju aldrig ens i närheten av de smutsnivåer som du beskriver och oftast klarar vi oss utan att flocka. Vi har använt Nitor flock (den sorten som är som ringar i en tygpåse, att lägga i skimmern) ett par gånger när vi haft speciella problem. Den ena gången  fungerade det jättebra, den andra gången var effekten något sämre.
Utloggad dr.frost
SV: Nitor Flockar
« Svar #2 skrivet: mars 23, 2014, 11:09:32:32 »
Hej Erica!
Helt riktigt så vänder sig tipset till i första hand de som har utomhuspool .
Jag har en Thermopool med pooltak , sandfilter och 120 vakumrör kopplade till värme , tapp och pool .
Det som hände och gjorde att jag fick bråte i poolen var stormen Simone i Oktober 2013 .
Familjen åkte på en kort semester till Rom och vi visste att det skulle bli dåligt väder i slutet av veckan , så jag sköt ihop mitt poltak bakom en skyddande mur så att det inte skulle hända något med detta .
Och tur var det , för när vi kom hem såg det ut som ett slagfält med stormfällda furor på vår tomt .
Första våren med pooltak där det skulle bli en barnlek att återställa vattenkvaliteten till det normala blev som tidigare med presenning , ösa skit och sedan chocka .
Nu när vattnet är kristallklart så blir jag sugen på att bada enda problemet är vattentemperaturen som för tillfället ligger på 8 grader burrr .
Men det kommer jag att råda bot på genom "PROJEKT BADA TILL PÅSK" ! >:D
« Senast ändrad: mars 23, 2014, 19:32:58:58 av dr.frost »
Utloggad babeno
SV: Nitor Flockar
« Svar #3 skrivet: mars 23, 2014, 14:24:25:25 »
jag brukar flocka (förutom chockklorering såklart)när vattnet blivit grönt...på bara en natt bir vattnet kristallklart igen,glöm bara inte att backspola sandfiltret då allt fastnar där..
Utloggad matez
SV: Nitor Flockar
« Svar #4 skrivet: maj 01, 2014, 14:05:36:36 »
Flockning fungerar toppen! Gjorde det för första gången i år. Trycket på manometern ökade från 1,1 bar till 1,4 under natten, så visst samlas det en hel del partiklar i filtret efter det. Så backspola skall man inte glömma, då det i mina papper står max 1,5 bar på pumpen.
Glasfiberpool 4x8 meter
Luxlama LX09HP poolvärmepump
Utloggad jeising@telia.com
SV: Nitor Flockar
« Svar #5 skrivet: juni 09, 2014, 20:06:36:36 »
har en MSPA bubbelpool där det är grumligt vatten, finns även en grå sörja på botten. Denna Pool har ett inbyggt filtersystem med endast ett "pappers" filter. Kan jag använda flocknings medel här också för att få bort det grumliga vattnet?
