Författare Ämne: Grönt vatten efter ph minus  (läst 3512 gånger)
Utloggad Jimfra
« skrivet: mars 21, 2014, 12:58:42:42 »
Vore väldigt tacksam för hjälp
Värden i pool var vid test
Klor 2,3
Ph 8,2
Alk 110
Hällde i lite ph minus och vattnet med jätte grönt direkt
Någon som vet vad som är fel ?
Glasfiber pool 35m3
Salt klorinator på timer
Med vänlig hälsning,
Jimmy
Utloggad Jimfra
SV: Grönt vatten efter ph minus
« Svar #1 skrivet: mars 21, 2014, 15:38:13:13 »
Blev jätte grönt ska de stå
Någon måste väl ha varit ute för samma sak
« Svar #2 skrivet: mars 21, 2014, 16:40:58:58 »
Om färgen slog om direkt så handlar det inte om algbildning - sådan tar längre tid. Troligtvis har du fått någon form av utfällning. Blev vattnet grön-brunt tyder det på järn, har det blivit blå-grönt låter det som utfällning av kopparsalter. Det fick vi en gång i en tidigare pool vi hade när vi hade råkar få kraftiga pH-svängningar. Då slog vattnet om till blå-grönt på ett ögonblick. Men det förutsätter i så fall att du har en kopparkälla. Finns det några kopparrör, några kopplingar av mässing eller något liknande i vattensystemet ?
I vår nuvarande pool fick vi utfällning av järn vid uppstart. När vi klorerade vattnet fälldes järn ut och vattnet blev brun-grönt. Men det beror på att vi har brunnsvatten som är kraftigt järnhaltigt. Men efter ett par dagar klarnade det och problemet har sedan inte återkommit.
Utloggad Jimfra
« Svar #3 skrivet: mars 21, 2014, 17:29:14:14 »
Tusen tack för ditt svar
Ja de gick från kristall klart vatten till jätte grönt på 2min efter ph- hälldes i ...
Kan endast se grön nyans i vattnet
Hällde i chock klor av panik :)
Nu 5h senare så är de kristall klart igen
Men poolen är i behov av damm sugning nu efter detta , syns en hel del skit på botten
Jag har endast plast kopplingar , förra året hände akdrig detta så man blir orolig
« Svar #4 skrivet: mars 21, 2014, 22:06:29:29 »
Ja det låter väldigt mycket som den gången vi fick kopparutfällning. Den kom blixtsnabbt och försvann efter några timmar, utan att vi gjort något annat än att vi kört filrering och klor som vanligt. I vårt fall var jag förvånad över att det fanns så pass mycket koppar i vattbet.  Den poolen hade inga kopparrör, däremot fanns det några kopplingar och några ventiler av mässing. Det är ju annars känt att man bör undvika koppar i vattensystem till pooler.
