Författare Ämne: Teknik i Spanien  (läst 9769 gånger)
Utloggad Goxx
Teknik i Spanien
« skrivet: mars 08, 2014, 00:39:17:17 »
Tack för ett fantastiskt bra forum som gett mig mycket info de senaste dagarna. Nu ett första eget inlägg/fråga.
Vi står i begrepp att låta bygga pool i Spanien och har därför bla pratat pool-värme med de tre företag som varit på plats. Jag trodde innan att sol-värme var det självklara valet i Spanien och särskilt på Costa Blanca, som har väldigt många soltimmar. Dock rekommenderade alla tre värmepumpar. De menade på att solfångare var dyrare och inte gav tillräcklig effekt, kan det stämma? Jag hade tänkt placera drygt 30 kvm av någon enkel solfångare, typ gummimattor med kanaler på taket. Trodde det skulle räcka utan problem.
Poolen blir 10x4,5 m med djupdel.
SV: Teknik i Spanien
« Svar #1 skrivet: mars 08, 2014, 08:01:50:50 »
Hej Goxx
Jag tittade lite i min statistik där jag loggar dygnsmedeltemperatur i luften och temperatur i poolen.
Jag skulle säga att du inte behöver någon uppvärmning annat än den som solen ger om du inte ska köra poolen året runt. Isolera poolen och skaffa ett bra överdrag så inte temperaturen sjunker över natten så är du nog hemma.
Jag grundar det på att vi vid soligt väder har haft en vattentemperatur på ca 6 grader mer än dygnsmedeltemperaturen i luften. T ex 2011-07-08 hade vi 30 grader i poolen och dygnsmedel var 23,9 grader. Tre dagar senare var det 29 grader i poolen och 21,8 i luften. Detta gällde med endast bubbelplast som täckning. Numera har vi både pooltak och värmepump. Vår pool ligger i bästa sydvästläge med många soltimmar.
Är det mycket varmare än så här kan problemet bli det omvända, att du vill kyla poolen istället. Vissa poolvärmepumpar har den funktionen. Kanske räcker det då att inte täcka över poolen på natten istället.
I ditt läge skulle jag förbereda poolens cirkulationssystem med anslutningspunkter för extern värmekälla men avvakta med anskaffningen. Ska du ha poolen igång under vintern när det inte är så mycket sol (?) så är det värmepump som gäller.
Utloggad Goxx
« Svar #2 skrivet: mars 08, 2014, 09:09:35:35 »
Tack för snabbt svar.
Ja, det blir nog bäst att börja med att förbereda för installation av solfångare eller värmepump, så får vi utvärdera efter ett år. Enligt de jag pratat med där nere är det från mitten av oktober t o m april man kan behöva värma poolen, om man vill hålla 25-30 grader. Funderar på att satsa på någon form att bättre isolerande pooltäckning så kan man kanske minska uppvärmningsperioden ytterligare någon månad på både vår och höst. Utan att ha kollat exakta medeltemperaturer bedömer jag att både mars och april, samt oktober och november är varmare än svensk sommar. Soltimmarna är betydligt fler hela året.
Utloggad Goxx
« Svar #3 skrivet: mars 14, 2014, 12:40:21:21 »
Funderar nu på ett litet eget byggprojekt när vi är där nere i sommar. Vi har en utbyggnad med relativt svagt sluttande tak i syd-väst om ca 28 kvm. Min tanke är att i stort sett klä hela detta tak med någon enkel typ av solvärmare, liknande Primastars eller vad jag kan hitta där nere. Ev sedan också klä in denna med plexiglas för att minimera vindavkylningen. Solen skiner nästan alltid även på höst-vinter-vår, men det är betydligt blåsigare och lägre temp i luften.
Vad tror ni, det borde väl räcka ganska långt?
