Författare Ämne: Trästommepool 8x4  (läst 7717 gånger)
Utloggad Pool-Novis
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 10
Trästommepool 8x4
« skrivet: mars 04, 2014, 11:59:03:03 »
Har börjat projektera för en markpool med måtten 8x4 meter. Har tänkt att jag ska bygga poolstommen själv i trä (NTR/a). Har dåligt med plats för att gräva runt den tilltänkta poolen så jag vill helst undvika dragstagslösningen. Hur ska jag dimensionera reglar, infästning bottenreglar mot sarg sektioner för att den ska hålla länge.
Många och bra tips mottages gärna!  :)
SV: Trästommepool 8x4
« Svar #1 skrivet: mars 04, 2014, 17:48:24:24 »
du kanske kan få lite inspiration från folkpools träpool?
Utloggad Pool-Novis
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: mars 04, 2014, 20:59:11:11 »
Det verkar vara en bra konstruktion som jag tittat på, frågan är om man kan hitta liknande konsoler eller motsvarande som klarar belastningen från omgivande massor och såklart pooltrycket. Vet någon om och var i så fall man kan hitta "hörnjärn" i dimension XL?
Utloggad aseejj
« Svar #3 skrivet: mars 18, 2014, 06:42:02:02 »
'Hörnjärn' skall nog kallas 'hörnplåt'. Tror att du själv kan göra dina egna ganska enkelt. Den viktigaste funktionen (förutom att binda ihop omtaget om poolen) är att de prefabricerade har inbyggda stoppflikar som gör att 4000mm reglar bildar korrekta mått för poolen. Är ingen hejare på att beräkna vad en konstruktion tål men borde det inte fungera att ha något längre reglar på kortsidorna och sedan fästa ihop med standard spikplåt?
Konsolerna är också tillverkade i plåt och de kan säkert tillverkas hemma alt hos en mekanisk verkstad, de prefabricerade är inte direkt stabila förutom i vinkeln botten-vägg.
Stommen jag köpte kostade 36 900SEK, där ingick allt som behövs inklusive skruv etc, allt virke NTR A. Det går helt säkert att tjäna ett antal tusenlappar på att köpa grejorna själv!
